Themen: 4
Wie wäre es wenn du mal bescheibst wo er denn genau leckt?
Du sagst ja auch nicht: "Mein Auto leckt. Neues Auto kaufen oder Dichtungen erneuern? "
Gruß Christoph
Themen: 4
Du könntest wohl mal n Foto machen. Weiß gerade net was du meinst...
Themen: 4
28.12.2011, 10:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.12.2011, 14:44 von
MBTrac130.)
Die Rede ist hie vom Turbolader nicht vom MB Trac.
ich hab ja nich geschrieben das der MB leckt sondern das der Turbo leckt.
Weiß sonst noch jemand damit anzufangen?
Themen: 20
Du solltest wirklich zuerst checken, wo genau das Öl austritt.
Am besten mit Bremsenreiniger ect. sauber machen (Ölfrei), trocknen lassen und dann nochmal starten. Dann siehst du, wo das Öl zuerst rauskommt.
Und dann wär ein Foto hilfreich.
Evtl. ist es ja nur die Verschraubung der Ölversorgung....
Themen: 4
Die verschraubungen sind es nicht.
Zudem das die linke Seite des Motors nass ist (vom Öl aus dem Turbo) braucht der Motor an sich sehr viel Öl, das würde bedeuten das öl mit verbrannt wird.
Hat vielleicht jemand eine Sprengzeichnung des Turboladers?
Oder hat von euch schon mal jemand den Turbo demontiert?
Themen: 22
...6000.- ????
Wer hat dir denn so ein blödsinn erzählt?
Frage hier mal nach, die werden dir sicherlich auch einen für den 352er verkaufen!
http://www.ebay.de/itm/Turbolader-366096..._Autoteile&hash=item4aa7bf4d45
greetz
Themen: 1.244
Turbos liegen neu bei ca. 400-700 €.
Am günstigsten waren sie bisher immer im Tausch direkt bei Mercedes.
Themen: 83
Am besten, Du rufst direkt in der Zentrale in Stuttgart an, bitte zum Chef persönlich verbinden lassen!
Themen: 48
Natürlich zur nächsten MB Werkstatt deines vertrauens.
