Themen: 2
06.01.2012, 13:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2012, 13:29 von
hab´ da mal eine Frage. Bei meinem MB trac 1600 geht die Heckhydraulik langsam hoch, Bj. 1990. Wer kann mir sagen, woran es liegt?
Themen: 19
Hallo Benzer,
hast Du auch einen Vornamen?? Das ist hier im Forum so üblich!!!
Der Filter im Hydrauliktank könnte zu sein, hast Du das schon kontrolliert bzw. den erneuert?
Gruß Hermann-Josef
Themen: 2
Hallo ???
ist das bei kaltem Motor und erhöhter Drehzahl schlimmer? wenn ja; hohe Viskosität, zu große Fördermenge (Pumpe getauscht?), verstopfter Rücklauffilter.
Gerhard
Themen: 2
Hallo Hermann-Josef,
hallo Gerhard,
entschuldigt, mein Vorname ist Theo.
Den Trac habe ich neu, und den Filter noch nicht kontrolliert. Bei meinem 1000er und 1300er hatte ich dieses Problem nie.
Werde dieses als erstes kontrollieren. Vorerst vielen Dank.
Theo
Themen: 110
06.01.2012, 14:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2012, 14:03 von
holgi63.)
Hallo Theo,
herzlich willkommen und alle Antworten gehen in die gleiche, weil höchstwahrscheinlich richtige Richtung!
Das Hydrauliköl des MBtrac im Leerlauf permanent umlaufend ist, reagiert es auf Druckanstieg im Rücklauf mit Bewegung der Arbeitszylinder. Ist der Filter zu, steigt der Gegendruck davor und in den offenen Ventilen wird das Öl mit diesem Gegendruck in die ebenfalls offene Arbeitsbohrung weitergegeben (kommunizierende Röhren).
Filter wechseln und alles sollte wieder funktionieren.
Zu dickes Öl oder eine zu große Pumpe wirkt sich erst bei erhöhter Drehzahl aus. Beides macht sich aber genauso bemerkbar, dann bei bereits weniger verschmutztem Filterelement.
Viel Erfolg!
FG
Empfehlung: Wechsle mal die Filter auch bei den beiden anderen!
Die 3 MBtrac-Grundsätze:
woraus folgt:
