Themen: 32
seit letzter Woche pumpt sich mein Isri Sitz ständig hoch und sackt dann wieder langsam ab.... das passiert ca. alle 2 oder 3 Minuten.
ist hier nur was zu schmieren oder ist da ein Bauteil defekt...
Ist sehr nervig beim fahren.
Flo
Themen: 15
Moin Flo, dein Sitz leckt irgendwo Luft. Mit bisschen Glück ist es eine angebrochene Luftleitung.. Gruß Erhard
Themen: 32
06.12.2023, 06:20
Ok....Kann man die Sitzfläche abnehmen bzw. wie? oder muss man den Sitz ausbauen und von unten ran??
Flo
Themen: 15
Moin Flo, den alles umschließenden Faltenbalg muss du lösen und dann kannst du da von der Seite ran. So mach ich das jedenfalls immer. Gruß Erhard
Themen: 32
Danke, werde ich mir mal anschauen!!
Themen: 124
Hi, die Sitzfläche ist von vorn verschraubt. Beide Schrauben M4 oder M5 herausdrehen, dann kannst du die Sitzfläche vorn anheben und nach vorn herausziehen. Dann hast du Blick auf die Mechanik.
Viele Grüße Marcus
