Themen: 6
03.02.2012, 18:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2012, 18:48 von
Hi
Ich habe bei meinem mb trac 65/70 folgendes problem ich hab das komplette bremssystem neu gemacht sprich hauptbremszylinder und 4 radbremszylinder
bremskraftverstärker ist keiner vorhanden
nun ich habe alles komplett entlüftet und nun hör ich am deckel vom bremsflüssigkeitsbehälter ein zischen. wenn ich den deckel abnehm nicht mehr
ist das normal das es da zischt ich denke es entsteht ein unterdruck und zischt deswegen
probefahrt war leider nicht möglich denn er springt nicht an vielleicht morgen
hab ihr das auch oder ist das normal oder eher unnormal
danke im vorraus gruß Leonhard
Themen: 77
Hallo Lenohard.
Hmm ein bischen komisch das Problem von Dir.
Zischen kann es ja nur, wenn Druckunterschied zwischen Ausgleichbehälter und Umgebungsluft da ist.
Aber das zischen kann ja nicht permanent da sein. Von daher beschreibe mal in welcher Situation es zischt.
Frage: Ist auf dem Ausgleichbehälter der originale Deckel drauf? Dieser hat nämlich eine Entlüftungsbohrung. Sieht man nicht gleich, weil sie so klein ist, wie ein Nadelstich.
Wie gesagt, ein paar mehr Infos brauchen wir noch, damit wir Dir weiter helfen können. Beschreibe bitte auch mal, wie Du entlüftet hast.
MB trac.
Yes we can!
Mein Steckbrief" <-
Themen: 6
Hi
Also wenn man aufs pedal drückt dann zischt es nicht aber wenn man es wieder loslässt dann tischt es am deckel
es ist ein ganz neuer hauptbremszylinder aber oben auf dem deckel ist ind der mitte nur so eine pappkreis drauf
wenn ich den deckel jetzt abnehm dann hört man es nicht mehr zischen
ich hoffe ihr wisst eine lösung
gruß Leonhard
Themen: 3
Hallo Leonhard,
normalerweise hat der Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters eine Entlüftung. Vielleicht ist diese mit Dreck verstopft. Da beim Niederdrücken des Bremspedales der Flüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter abnimmt und beim Loslassen des Pedales die Bremsflüssigkeit wieder zurück in den Behältergedrückt wird, ist es ganz normal, daß Luft entweichen und wieder zurückströmen muß.
Reinige einmal den Behälterdeckel, dann müßte es aufhören zu zischen. Ich weis jetzt auch nicht auswendig, wie die Entlüftung aussieht. Wichtig ist, das der Behälter "atmen" kann. Bitte bohre aber kein zusätzliches Loch in den Deckel, da hierdurch auch wenn der trac nicht in Betrieb ist Feuchtugkeit aus der Luft in die Bremsflüssigkeit gelangt.
Alex
