Hallo habe ein frage wie macht man die seil rolle werner ausenander?wiele danke fur ihne antwort
Wie demontiert man die Seilrolle von Werner?
02.03.2012, 09:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2012, 09:13 von waidlabene.)
Hallo ....
wenn du die Rollenhalter von der Grundaufnahme trennen willst, musst du zuerst je nach Ausführung den Sicherungsring auf der hinteren Seite lösen. Danach haben wir leider das große Lager zerstören müssen, da wir keinen speziellen Abzieher dafür hatten. Haben zwei Gewindestangen mit den Lager verschweißt und dann mit den Schlagabzieher herausgezogen. Anschließend bekommst du das Paket auseinander. Da du es demontieren willst, glaube ich sowieso das dieses Lager extremes Spiel hat und somit egal ist, ob es zerstört wird.
Gruß Benedikt
Gruß Benedikt
04.03.2012, 17:31
Viele dank das hat geklappt
benedikt
gruss
gruss
Thema / Verfasser
Antworten
Ansichten
Letzter Beitrag
