Reifendurchmesser unterschiedlich beim 14,9-24
Hallo, habe 2 Reifen von Stomil und 2 von Continetal. Grösse 14.9-24. Die von Conti sind bei gleichem Profil 4cm im Durchmesser kleiner. Die hab ich vorne drauf. Jetzt meine Frage dazu, warum gibt es diese Unterschiede? Mfg Nk95
nk95
...4cm wäre ´n bisserl viel Schwankung unter den Herstellern...! Hast du genau gemessen? Gleicher Reifendruck? Stollenhöhe identisch? Beides Radialreifen?Shy
greetzWink
Bei den Conti steht Radial drauf, bei den Stomil kann ich nichts sehen.
nk95
da gibts größere Unterschiede, zw. 16,9 R 26 Michelin und Firestone, müßte genau nachmessen.
nk 95 (wer heist denn so? bitte mit Vornamen):
14.9 -24 ist Diagonal und 14.9 R 24 ist Radial
Gruß Uli
Trac 800 BJ 90 9980 Std
Trac 900 BJ 90 8300 Std
Trac 1000 BJ 88 7800 Std
Trac 1000 BJ 91 5980 Std
Trac 1100 BJ 91 10300 Std
Unimog 1600 BJ 92 9850 Std
Unimog U 400 BJ 06 10200 Std
Hallo Männers,
die Unterschiede zwischen den Herstellern im Abrollumfang betragen laut einer mir vorliegenden Liste bei 14.9-24 bzw. 14.9R24 bzw. 380/85-24 bzw. 380/85R24 bis zu 200mm. Das ist leider eine traurige Tatsache, denn durch diesen Unterschied kann bei unterschiedlichen Reifen zwischen vorn und hinten eine Vor- bzw. Nacheilung von mehreren Prozent entstehen.
Ist aber halt Fakt, deshalb muss man vorher sehr genau hinschauen, was man kauft, denn Voreilung ist ja nun etwas, was man am MBtrac gar nicht haben will...
FG
Die 3 MBtrac-Grundsätze:
woraus folgt:
