Themen: 255
HI
Also ich fahre mit dieser hydraulik ein Fella und es gibt keinerlei probleme.
Ich habe an dem Absperhahn ein T Stück eingebaut ( druckseite beim Heben ) und dieses mit einer Abreißkupplung versehen.
Wenn ich aushebe , geht erst die FH bis zum Anschlag hoch und dann zieht sich das Parallelogramm vom Mähwerk hoch. Einen Anschlag nach oben brauche ich nicht.
Wenn ich runter lasse, geht das Mächwerk mit FH erst runter , bis die Ketten stramm sind und dann geht das Parallelogramm runter.
Wenn die Begrenzungsketten bei dir am Mähwerk fest sind und nicht an den armen der FH dann achte darauf das der Rücklaufschlauch der FH in den Drucklosen Rücklauf gesteckt wurde. sonst drückt die FH in dem moment wo du von Schwimmstellung auf heben gehst kurzzeitig die Arme runter , und zieht dir den A rahmen aus dem Mähwerk raus
mfg michael
MB-Trac 1500 177PS
LTS Trac 160
MB-Trac 900 115PS
Mb-Trac 1000
Dammann Trac 1000
MB-Trac 65/70 ?? PS
Unimog U1400 ??? PS
Reden was Wahr ist!
Trinken was klar ist!
Vögeln was da ist!
Themen: 159
Servus Steffen.
Zu deiner Frage mit der abgebildeten FH kann ich dir leider nicht dienen, aber beim Rest...
Hier ein Beitrag in dem das Thema Zugfedern für´s Frontmähwerk diskutiert wurde.
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...p?tid=7461&highlight=Entlastungsfedern
Ich selbst habe solch ein Mähwerk an einem JD 6920 gefahren.
Dort habe ich das Mähwerk nur über den eigenen Rahmen ausgehoben und habe nur bei schlechten Feldwegen bzw Überfahrten und bei Straßentransport die Fronthydraulik leicht angehoben. Für die reine Mäharbeit reicht meiner Meinung nach die Hubhöhe vom Parallelogram des Mähwerkes vollkommen aus.
