Trac füllt 2.Luftkessel nicht (Bremse)
Habe einen MB900 turbo BJ 7/86.
Der Trac füllt den Luftkessel für die Bremsen nicht mehr, der für die Pneumatische Betätigung (unterer Zeiger im Kombiinstrument) wird jedoch vollständig gefüllt.
Ich vermute, dass ein Ventil hakt, welches könnte es sein und wo sitzt es?
Dank im Voraus, mfG
Das Überströmventil vor dem Kessel, welches nicht befüllt wird, wird es wohl sein.
Gruß Wink
Danke Hartmut
War das Überstromventil, hatte es vor deiner Antwort schon selber herausbekommen. War jedoch das zweite, was in Fahrtrichtung vor dem Kessel ist. Mit WD40 und Luft gesäubert und dann ging es wieder. Hat 45 Minuten gedauert.
Trotzdem Danke, mfG
