Themen: 35
04.02.2013, 08:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2013, 12:57 von
Wer kann mir die richtige Ölfüllmenge im hinteren Differential sagen? Bitte nicht die Antwort bis es an der Einfüllschraube steht. Das scheint nämlich zu viel zu sein. Hatte vorgestern einen längeren Transport mit schwerem Anhänger und da hat es einiges Öl aus der Entlüftung am Achsrohr gedrückt. Vielen Dank!
H.Brassel
Themen: 83
das " Bitte nicht die Antwort bis es an der Einfüllschraube steht. " ist aber absolut richtig und so gehört es auch gemacht.
Unbedingt sofort wieder korrekt auffüllen!
Hast Du mal die Sperre benutzt???
Normal kanns da nur Öl rausdrücken, wenn die Sperre in der Hinterachse durchbläst!
Themen: 8
oder die Entlüftungsleitung ist (teilweise) verstopft. Dann kann, durch Kapillarwirkung, auch Öl austreten.
DaPo (Daniel)
