Komisches Geräusch beim gleichzeitigem Betätigen von Fahr-und Zapfwellenkupplung
YTRAC04
Hallo Tracler
Wenn ich bei meinem 1000er Trac ( Bj.1988 OM 366) gleichzeitig die Fahr-und die Zapfwellenkupplung betätige,hört man so ein raues Geräusch wie wenn ein schlechtes Lager laufen würde. Dabei haben wir vor ca.50 Betriebstunden eine komplett neue Doppelkupplung einschließlich neuen Ausrücklagern und neuem Pilotlager eingebaut.Das Schwungrad wurde auch neu abgedreht.
Wenn man die Fahrkupplung alleine betätigt ist kein Geräusch zu hören. Auch beim alleinigem betätigem der Zapfwellenkupplung kein Geräusch.Nur wenn man beide gleichzeitig kuppelt hört man dieses raue Geräusch.Dabei spielt es keine Rolle ob man erst die Zapfwellen-oder erst die Fahrkupplung betätigt.Das raue Geräusch entsteht immer nur wenn beide gekuppelt sind.
Hatte jemand schon das gleiche Problem?
Was könnte die Ursache sein?
Erwin
MBtrac - die Legende lebt!
Hallo Erwin,
nach Lagerschaden klingt das nicht. Das Ausrücklager wird mit zwei kleinen Drahtbügeln an dem Ausrückhebel gehalten, und ich vermute, daß ein Bügel verloren gegangen ist. Der andere dürfte demnächst dann folgen. Da man vom außen nichts sehen kann, muß der Motor wieder raus, was er sowieso muß, um es richtig beurteilen und reparieren zu können.
Gruß Erhard
Hallo Erwin,
was kam dabei raus?
Gruß Uli
Trac 800 BJ 90 9980 Std
Trac 900 BJ 90 8300 Std
Trac 1000 BJ 88 7800 Std
Trac 1000 BJ 91 5980 Std
Trac 1100 BJ 91 10300 Std
Unimog 1600 BJ 92 9850 Std
Unimog U 400 BJ 06 10200 Std
Hallo Uli
Wir haben damals die Kupplung wieder ausgebaut zum Händler zurückgebracht und auf Garantie eine Neue bekommen.Die haben wir dann eingebaut und seit dem keine Probleme mehr damit.Big Grin
Grüsse Erwin
