Wie kann ich die Kupplung im MBtrac 1500 einstellen?
XTRAC14
Hallo,wie stelle ich am besten die Kupplungen am MB-trac 1500 ein.
Gruß: Matthias
Sers Matthias
Gar nicht. Ist selbstnachstellend. Einfach den Nehmerzylinder rein und das wars.
Wenn nun die Kupplung schleift oder sonst was macht dann hast Du ein Problem
und dies muß behoben werden. Da Du sonst gar keine Angaben gemacht hast kann
ich vom PC auch gar nicht annähernd deuten ob die Kupplung verschlissen ist oder
ob ein Hydrauliches Problem vorliegt.
Gruss Matthias
Ich meine damit wie die Nehmerzylinder einzustellen sind,damit die Ausrücklager nicht mitlaufen.
Gruß Matthias
Moin Matthias,
du kannst die Nehmerzylinder gar nicht einstellen.
Der Nehmerzylinder hat einen festen Weg den er zurücklegt.
Du musst ihn einfach nur einbauen und entlüften das wars.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
XTRAC14
Der Weg ist schon klar. Es gibt aber ein Maß wie weit der Stift rausschaut.
Hallo Matthias,
einstellen kann man nur die Kolbenstange der Zapfwellenkupplung.
Gruß Erhard
XTRAC14
vielen dank
Hallo, die Ausrücklager laufen immer mit nur das sie nicht belastet werden wenn die kupplung eingerückt ist
gruß
MB trac Freunde Berscheid
