Themen: 32
06.07.2013, 17:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2013, 00:58 von
Servus Tracler! Ich bräuchte eure Hilfe bitte!
Ich besitze seit kurzem einen Vicon PS 620 mit allen Unterlagen, leider ohne Streutabelle. Kann mir jemand helfen? Vielleicht hat jemand denselben Streuer und eine Tabelle dazu?
Danke im Voraus,
Gruß, Jochen
1000er im Winterdienst - Der Gerät!
Mb Trac: Working farmers`s style!
Themen: 32
Servus Christian! Danke für die Hilfe da ist meiner aber leider nicht bei...
Gruß, Jochen
Themen: 32
Servus! hat da keiner was rumliegen? Wäre echte wichtig!
Gruß, Jochen
Themen: 111
Hallo Jochen,
Vicon ist heute Kverneland und dieser Hersteller hat fast alle Bedienungsanleitungen - auch von älteren Maschinen, einschließlich Ersatzteillisten online. Evtl. findest Du da was.
Guckst Du:
http://www.kvgportal.com/interparts-kvdoc/input.jsp
Man muss sich ein bisschen durchwurschteln aber ich habe dort bisher alles finden können, was ich gesucht habe.
Viel Erfolg!
FG
Die 3 MBtrac-Grundsätze:
woraus folgt:
Themen: 32
Servus, auch d ist leider nichts dabei, weil bei der Suche nach Typ oder Modell kein Ergebnis zu finden ist. Was tun?
Gruß, Jochen
Themen: 159
Servus Jochen.
Ich würde einfach direkt bei Vicon/Kverneland anrufen.
Vicon
Coesterweg 25
DE-59494 Soest
Tel: 02921 3699-0
Fax: 02921 3699-408
Themen: 111
Hallo Jochen,
so weit ich weiß, gab es in den letzten Jahren (Jahrzehnten) an allen Pendelstreuern nur ein einziges Streuaggregat, lediglich die Behältergröße variierte.
Deshalb müsste - wenn ich nicht einem größeren Denkfehler zum Opfer falle - eigentlich jedes Modell die gleiche Streutabelle haben...
FG
woraus folgt:
Themen: 32
Servus, also das mit anrufen werd ich mal probieren. Also für meinen PS 602 gibt es Streuwerke mit 5 Seriennummern. Sind die wirklich alle gleich?
Gruß, Jochen
Themen: 5
Hallo Jochen,
eigentlich müsste ich noch so 'ne Streutabelle irgendwo haben. Wie eilig hast Du es denn damit?
Grüsse Detlev
Themen: 124
Hallo, wozu die Tabellen? Die alten Streutabellen passen ohnehin meist nicht auf die aktuellen Dünger, abdrehen musst du also sowieso. Ich würde das einfach manuell machen. Dünger rein, Auffangbehälter um die Streuscheiben, ach ja, vorher Tacho prüfen, Zapfwelle an, Schieber 1min auf und dann wiegen, bei angenommener Geschwindigkeit auf 1ha hochrechnen und das ganze wiederholen bis man die gewünschte Ausbringemenge hat.
Grüsse Marcus
Themen: 0
26.07.2013, 21:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2013, 22:38 von
Robert Meyboom.)
Richtig, aber ein PS 620 hat keine Streuscheiben da Pendelstreuer.
Hier mußt du das Pendelrohr abschrauben, dann geht es besonders einfach, weil kein Dünger mehr ausgestreut wird.
Streutabellen gibts im übrigen hier:
http://www.ocinitrogen.com/fertilizers/D...ellen.aspx
Ich weis nicht welches Pendelagregat bei deinem Steuer verbaut ist, da gab es Jahrelang diese Rechenschieber, ging eigentlich ganz gut.
Ansonsten bei der Fa Vicon Nachfragen. Oder bei Agrarservice Raymann in Emmerich Telefon: (02822) 8850. Gerd Raymann war früher bei Vicon und verkauft heute auch noch Vicon Maschinen, der kennt sich damit aus.
Man findet ihn auch hier als Geschäftsführer bei der Fa. van Ackeren: Herr Gerd Raayman - Andropscher Kirchweg 1 - DE-46459 Rees-Bienen
Telefon: +49 (0)2851 606125 - Telefax: +49 (0)2851 8021
landtechnik-va@t-online.de
Gruß Robert aus Wesel, da wo Vicon früher mal zu hause war.
Themen: 32
27.07.2013, 21:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2013, 21:28 von
deutzjoe87.)
Sercus,also @ Detlev: Nicht eilig, wäre aber genial wenn du eine hättest!
@Marcus und Robert: Vielen Dank für eure Hilfe, wenn Detlev nichts hat werde ich darauf zurückgreifen. Freilich habe ich bis jetzt abgedreht, aber das nervt bei wechselnden Verhältnissen.Zur Aktualität von Tabellen: I.d.R. bringe ich damit nur KAS 27% oder NPK 23/23/23 aus. und da sind die Tabellen eigentlich noch recht genau. Ach ja: Da hat sich ein Tippfehler eingeschlichen: Es handelt sich um einen Vicon PS 602!!!
Gruß, Jochen
Themen: 124
Hallo, fachlich korrekt musst du dennoch abdrehen, Zwischenwerte lassen sich interpolieren. Wie genau willst du denn düngen? Grüsse Marcus
Themen: 32
Hallo Handeule! Natürlich drehe ich als angehender Ackerfurchendesigner ab!
Bei den Düngepreisen sehe ich da keine Alternative! Aber eine Tabelle kann eben meiner Ansicht nach einen guten Anhaltspunkt bieten!
Gruß, Jochen[/align]
