Themen: 85
24.10.2013, 20:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2013, 20:03 von
Hallo Trac'er, hier wieder eine knifflige frage aus Nordhessen.
Wenn ich die Unterlenker an der Fronthydraulik einkürzen will, (Schwere ausführung) um meinen
Gesamtüberhang nach vorn zu verkürzen, muß ich auch den Oberlenker
mitverkürzen. So weit besteht klarheit, oder auch nicht. Aber hebt die Hydraulik jetzt noch
gerade hoch, und geht das überhaubt, hat das schon jemand mal gemacht.
Ich weiß auf so eine Idee kommt kein Profi, aber dennoch, wer weiß mehr
Gruß Werner.
Themen: 8
Hallo Werner
Das einfachste ist, Du machst Dir ein Modell aus Pappe. Ein Konstrukteur, wo ich mal über die Schulter schauen durfte, nannte dies früher mal "Hand CAD".
Wenn Du die Möglichkeit hast ein Volumenmodell am Rechner zu generieren wird es natürlich professionell.
Das gerade Ausheben hängt nämlich auch von dem Abstand der Anlenkpunkte ab. Das ganze Gebilde muss ein Parallelogramm sein.
Gruß Jan
Themen: 85
Hallo Christian ich habe einen großen Kippcontainer von Scheibelhofer
jetzt mal vorne angebaut und stelle fest, von meiner Sitzposition bis vorne
hin, ganz schön weit. Bei der ersten Probefahrt mit ca. 1,5 bis 2,0 ton.
vorn drin, oh ich binn hinten in der Luft, ganz Blöde fahrerrei so hinten in der luft. So habe ich mir gedacht etwar ca 40cm raus zu schneiden.
Ist erstmal nur eine Idee, vieleicht kennt das Proplem ja noch jemand.
Werner.
Themen: 1.244
...das einfachste ist, wenn du noch einen MBtrac 700-1100 dazu kaufst, wo du den Container dann im Heckkraftheber fahren kannst.
Themen: 26
Mein 1300er hängt bei 1 to. ja schon auf der Vorderachse, weil die Federn das nicht beißen, wie läuft das denn dann bei 2 to???
Stefan
