Themen: 47
15.02.2014, 21:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2014, 03:14 von
Servus!
Habe mir an neuen Isri Luftsitz aufgebaut, dem die Luft noch fehlt...
Wo wurde Original der Schlauch dafür verlegt?
Mfg Manuel
Themen: 19
Hallo Manuel,
unter der Abdeckung, wo das Handbremsventil und der Allradschalter befestigt ist, gibt es einen Verteiler.
Da müsste noch ein Anschluß für den Sitz frei sein.
Neben dem Sitz müsste auch ein Loch sein, wo der Luftschlauch zu dem Verteiler geht.
Gruß Hermann-Josef
Themen: 47
Servus Herrmann-Josef!
Habe denn kompletten Steuergeräte Kasten ausgebaut.
Verteiler mit bildstopfen ist da, aber das Loch nicht.
Wurde das da Original reingebohrt, so das der Schlauch wagrecht rüber geht?
Möchte halt alles Original haben...
Danke Manuel
Themen: 145
Hallo Manuel,
ja auf Höhe des Verteilers,was auch ungefähr die Höhe der Sitzgrundplatte ist.
Das Loch ist +/- 10-12mm im Durchmesser mit einer Schlauchdurchführung für 2 6mm Schläuche.
Kann morgen aber mal nachmessen.
Themen: 47
Servus Roby! Danke!
Ja bitte nachmessen!
Warum 2mal 6er ?
MfG Manuel
