Such Teilenummer vom Allradschalter am Getriebe vom MBtrac 900
Hallo MB Trac Freunde,
die Lampe von dem Allrad geht nicht mehr aus. Am Getriebe wollten wir den Schalter wechseln. Leider hat mir Mercedes Benz den falschen Schalter bestellt. Kann mir jemand die richtige Bezeichnung von dem Schalter geben. (Am alten Schalter ist der Bolzen abgenutz. Der neue hat das selbe Gewinde und Steckeranschluss, nur der Bolzen fehlt leider).
Hallo Karl????
zuerst muss man wissen von welchem Trac die Rede ist Mittel- oder Seitenschalter ?
Der Allrad wird bei beiden mit Luft eingeschaltet und die Allradkontrolleuchte über Druckschalter geschaltet (SS).
Dieser Druckschalter hat bei den Seitenschaltern die Art.nr: A 000 545 60 09 und sitzt rechts im Rahmen über dem DL-Tank.
Hast du einen Schalter aus dem Getriebe ausgebaut,kann es sich um den Kontrollschalter der Untersetzung handeln.
Am besten du machst ein Bild von Schalter und Einbauort und schreibst deine FIN hierein ,dann kann dir sicher geholfen werden.
Letzter Beitrag von tom-1300
15.10.2026, 12:34
