Themen: 2
21.09.2014, 19:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2014, 21:39 von
Servus MB Trac Schrauber,
ich habe an meinem 1300er das Problem damit ich ihn nicht Abstellen kann.
Also der Weg ist zu lang und kann nur verkürzt werden, wenn ich ihm die Drehzahl unter 1300 Touren am Gasgestänge gebe.
Momentan muss ich den MB im 8ten Gang abwürgen, kein dauerzustand..
kennt jemand das Problem??
Themen: 37
hast du einen Drehsitz, oder nicht musst du den Trac über dass Handgas abstellen oder über den gefederten Druckknopf rechts beim Schalthebel.
Gruss Tom
Themen: 2
21.09.2014, 22:00
Der hat Drehsitz und den gefederten Druckknopf recht
Themen: 22
...hast du also Luftgas? Du mußt dann das Gestänge am re. oberen Luftzylinder über der Kupplung kürzer drehen! Ist der Abstellzylinder im Gestänge i.O.? Was meinst du mit 1300 U/min.? Soll das dein Standgas sein??
greetz
Themen: 2
22.09.2014, 06:15
Au Sorry, ich meinte unter 2300 Touren bei Volllast.
Der hat kein Luftgas. Es ist nur ein Gestänge und der Ausmacher auf der rechten Seite ist auch rein Mechanisch mit einem Bowdenzug verbunden.
Wahrscheinlich komme ich nicht drum herum mal die Kabine zu kippen und unten mal zu schauen wo der Hund begraben ist..
