Themen: 374
23.09.2014, 11:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2014, 19:08 von
mit was für einem abzieher bekommt man denn den in fahrtrichtung linken lenkzylinder mit kugelkopf ab? einmalist es ja sehr eng und zum differential ist nicht viel platz und die form des halters lässt keinen normalen abzieher zu?
weis da jemand bescheid?
Gruß Stefan
Themen: 17
Hallo Stefan
Habe den kürzlich mit so einer Ausdrückgabel zum draufschlagen ganz leicht rausbekommen.
Gruß Markus
MB trac, sonst nix
Themen: 374
ja so ne gabel, das wär noch ne idee weil abzieher ist ja da unmöglich,...
Gruß Stefan
Themen: 8
vor genau dem Problem stehe ich bei meinem 1300er Trac, Bj.1989 auch, der Kugelkopf des linken Lenkzylinders, der oberhalb der Vorderachse liegt, wehrt sich wehement. Da man da überhaupt nicht zum Prellen ankommt und auch ein handelsüblicher Abzieher da nicht paßt wäre ich für den einen oder anderen Tipp sehr dankbar.
Frank
Themen: 35
Hallo Frank,
hier benötigst Du einen sogenannten Kugelkopfabzieher (vielleicht kann Dir ein LAMA-Händler einen leihen). Weiterhin bekommst Du mehr Platz, wenn Du Ihn vorne durch aufbocken ein wenig aus den Federn hebst.
Oft hilft auch Geduld, indem man zuerst mal WD40 aufsprüht und mal einen Tag einwirken lässt.
Heinz
Themen: 8
Hallo Heinz,
mit eben dem Kugelkopfabzieher kommt man/ich da nicht zu Potte, da das Konusloch ja in einer Fläche ist und der Abzieher sich nicht über das Loch positionieren läßt. Allerdings könnte ich den Rahme etwas aus den Federn heben, mal gucken, das ich mir keine Mausefalle baue, da die Räder ab sind.
Frank
Themen: 223
Moin K-Frank!
Ich wollte Dir gerade einen geeigneten Abzieher anbieten, habe aber gerade von Rolf erfahren, das Du schon versorgt bist!
Gruss aus Kiekbusch
Carsten
Themen: 35
17.11.2016, 20:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2016, 20:44 von
Heinz.)
Hallo Frank,
die Fläche ist aber oben abgerundet und durch Aufbocken (oder in deinem Fall mit den demontierten Rädern wahrscheinlich eher Achse absenken) kommst Du von oben hin und kannst den Kugelkopfabzieher ansetzen.
Heinz
