Themen: 232
08.05.2015, 19:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2015, 21:15 von
Servus zusammen
Hab da mal eine Frage zur Bergstütze von Werner.
Bei meiner BS sind an dem senkrechten Teil mittig acht Bohrungen.
Ist das original und für was sind die gedacht?
Wollte da zwei Winkelschienen für die Anhängerkupplung befestigen aber die Bohrungen sind zu weit auseinander.
Gruß Martin
Themen: 83
Servus Martin,
wird wohl einer nachträglich die Bohrmaschine angesetzt haben.
Original gabs nur jeweils 2 Bohrungen senkrecht ca 35 cm von der äußeren Kante nach innen versetzt, waren für den optionalen Kurzstreckenseilkran von Werner.
Themen: 232
Servus Michl
Vielen Dank für Deine Antwort.
Da hast Du wahrscheinlich Recht mit den Bohrungen , hat wohl einer selber gebohrt.
Möchte an der Bergstütze eine Anhängerkupplung für meinen Rückewagen anbringen , ist das erlaubt?
Gruß Martin
Themen: 4
Hallo Martin,
also der Ritterseilkran (ca. 4 Meter hoch) ist mit jeweils 2 x 4 Schrauben (zwei Reihen) an der Bergstütze verschraubt.
Gruß, Michael
Themen: 91
Hallo Martin,
meines Wissens ist ein Anhängerbetrieb an der Anhängerkupplung an einer Bergstütze auf öffentlichen Straßen und Wegen nicht erlaubt.
Einige Hersteller haben ein Anhängermaul montiert, wohl aber nur für kleine Rangierarbeiten.
Überlege mal welche Kräfte beim Anhängerbetrieb an einer angehangener Winde auf die Unterlenker wirken, vor allem seitlich.
Bei Ein-Achser wird die Stützlast viel zu groß sein.
Hier das habe ich gerade im Netz gefunden:
BeitragVerfasst am: So Feb 22, 2009 18:05
Anhänger / Anhängelast hinter Lof-Anbaugerät - hier bei uns in der Regel ein Polderschild/Winde oder Holzspalter.
Vgl. §42 StVZO Anhängelast hinter Kraftfahrzeugen und Leergewicht
--Generell wird ein Lof-Anbaugerät behandelt wie ein Anh.
--Aus dem Merkblatt 22 zu §42 Pkt 3.3.3: .......Darüber hinaus muss darauf geachtet werden, dass seine zul Stützlast am Kupplungspunkt nicht überschritten wird. Bei der überwiegenden Zahl der ZweiachsAnh sind jedoch die Anhängekupplung u die sie tragenden Rahmenteile nur für Zugkräfte, jedoch nicht für die Aufnahme von Stützlasten ausgelegt. Enthält die BE oder, im Falle von nicht BEpflichtigen Anh (Arbeitsgeräte bis 3 t zul Gesamtgewicht), die Betriebsanleitung des ZweiachsAnh keinen Hinweis auf eine zul. Stützlast an der Anhängevorrichtung, so ist das Mitführen eines EinachsAnh unzulässig.
So und nun klettern wir noch einen Paragraph weiter
StVZO § 43 Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen, hier ins Merkblatt 14 für Lof Zgm mit Starrdeichselanh.
wir zitieren aus 4.4:.....Die Stützlast von Ackerschiene u Dreipunktanbau ist durch Vorschriften bzw Normen nicht beschränkt. Die Verwendung von Ackerschiene u Dreipunktanbau iVm TransportAnh ist grundsätzlich nicht zul; die Verwendung dieser Verbindungseinrichtungen ist ausschließlich für Arbeitsgeräte vorgesehen. In begründeten Fällen sind Ausnahmen möglich (zB. bei Verwendung der Kupplungskugel nach DIN 74058 auf der Ackerschiene oder Verwendung des Dreipunktanbaues bei SpezialAnh für den Arbeitsgerätetransport).
Fassen wir zusammen:
1.) In jeder Bedienungsanleitung von den Winden/Spaltern etc. die eine AHK haben steht daß die AHK nicht im Bereich der StVZO zu verwenden ist.
2.) ist die verwendete AHK meistens ohne Bauartzulassung - oder habt Ihr schon mal ein Prüfzeichen auf der Billig-AHK gesehen (ist im Geltungsbereich der StVZO erforderlich!
3.) Sollten die oberen beiden Pkte erfüllt sein fehlt uns immer noch die Freigabe für den 3-Pkt.
Ich würde es nicht machen, Martin
Ingo
Ingo
Nein.... das ist ein Weizensmoothie
Themen: 232
Servus Ingo
Da hast Du recht , ist keine gute Idee den Anhänger an die Bergstütze zu hängen.
Gruß Martin
