Themen: 42
23.08.2015, 09:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2015, 10:12 von
Grüße Euch, ich habe mir letzte Woche bei mir in der Nähe einen 1500er gekauft.
Dabei habe ich nicht daran gedacht, unter die Abdeckung zu schauen,hinter der die Frontzapfwelle sitzt. Zuhause habe ich nun festgestellt, das der Zapfwellenstummel
dicker ist als die übliche Größe, die ich bei allen Anbau- und Anhängegeräten im Betrieb nutze. Wenigstens betrifft dies nur das Frontmähwerk, habe sonst keine anderen zapfwellenbetriebenen Frontgeräte.
Da es mir zu aufwendig ist, die Frontzapfwelle von meinem anderen Trac der großen Baureihe gegen die der "Neuanschaffung" zu tauschen, könnte ich mir auch eine passende Zapfwelle für das Frontmähwerk holen.
Meine konkrete Frage ist, ob es einen Adapteraufsteckstummel für die Frontzapfwelle von dick auf normal gibt?
Oder hat jemand eine andere einfache Lösung parat?
Liebe Grüße
Jakob
MB-trac, Mann gönnt sich ja sonst nichts!
Themen: 232
Hallo Jakob
Es gibt einen Adapter von 1 -3/4 Zoll innen auf 1-3/8 Zoll außen.
Der kostet zB. bei FK Söhnchen 35 Euro.
Gruß Martin
Themen: 1.244
23.08.2015, 10:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2015, 10:13 von
Wenn du mit einem Adapter arbeiten willst, dann unbedingt einen zum festschrauben und nicht mit Federbolzen.
Und du musst auch drauf achten, ob es dann noch mit der Abwinklung der Gelenkwelle passt.
Nicht das die Gelenke überbeugt werden.
Themen: 206
der Stummel ist doch verschraubt, lässt der sich nicht gegen einen von der Heckzapfwelle tauschen? Vielleicht gibt es Leute die sowas suchen und tauschen würden!
Schönen Sonntag,
Udo
Themen: 44
ich habe einen Zapfwellenverlängerung mit Federbolzen an der Frontzapfwelle,
also keinen festgeschraubten.
Hält der mit Federbolzen bei großer Belastung nicht?
Grüße Erik
Themen: 1.244
Moin Erik,
Der festgeschraubte zieht sich wie eine Schelle auf dem Stummel fest, und ist dann Spielfrei.
Der einfache aufgesteckte mit Federbolzen hat dagegen immer etwas Spiel.
Nun kommt auf die Verlängerung noch eine Gelenkwelle die auch noch etwas Spiel auf dem Stummel hat.
Den Rest kannst du dir dann auf die Dauer ja denken?
Themen: 1.244
(23.08.2015, 10:47)Sam schrieb: Moin,
Schönen Sonntag,
Udo
Moin Udo,
Was ist verschraubt? Meinst du den Lagerbock komplett?
Der ist beim 442/443 vorne anders als hinten und nicht untereinander tauschbar.
Auch nicht mit den 440/441.
Themen: 44
Hallo Hartmut,
Ja stimmt....
Hatte ich so noch nicht drüber nachgedacht.
Danke für die Info.
Grüße Erik
Themen: 2
23.08.2015, 18:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2015, 18:31 von
countyboy.)
Moin Tracler!
Das mit dem Adapter ist wirklich nur für sehr leichte Arbeiten geeignet.Beim
anlaufen von einem Mulcher verdreht sich der Stummel auf dauer. Ich suche auch noch nach kleinen Zapfwellenstummeln für front und heck.
Grüß Reinhard
Themen: 78
23.08.2015, 21:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2015, 21:25 von
Ulli1300.)
Männers;
es gibt nur eine korrekte Möglichkeit: Stummel tauschen!
Wie schon hier beschrieben, sonst
a) Adapter, Stummel und Lager schlagen aus, denn eine gebeugte Gelenkwelle läuft kinematisch innerhalb einer Umdrehung konstruktiv immer unrund
b) Das "schwankende" Drehmoment nudelt die vorgenannten Komponenten aus - zumal der Hebelarm zwischen schlepperseitigem Gelenk und Stummellagerung länger wird.
c) Der freie Schiebeweg der Profilrohre wird kürzer und kann je nach angebautem Gerät zur Blockade führen
Also wenn, dann schon professionell.
Ulli
