Also möglich sind 540/65 R28 von BKT! (Diese bauen etwas kleiner als andere Hersteller)
Die Spur muss beim MBtrac 800/900 mit dieser Reifengröße aber unbedingt 1760 mm betragen!
Alles mehr und/oder auch weniger an Spur ist nachteilig!
Ich habe diese Reifenkombination auf meinem MBtrac turbo 900 und auch eingetragen.
Im harten Alltagsbetrieb kann ich das allerdings nicht empfehlen da man den Lenkeinschlag dann zu weit zurück nehmen muss, das die Reifen nicht mehr am Kotflügel und Rahmen angehen.
Auch in Verbindung mit geteilten Frontkotflügel geht es nicht, da der Reifen genau an dem Punkt einschwenkt, wo die Kantung der geteilten Kotflügel ist, und diese Kantung dann in die Reifenstollen schneiden würde.
Ebenfalls funktioniert diese Reifengröße nicht mit dem alten 2 Zylinder Frontkraftheber, mit den starren Hubarmen.
Mit den Reifen geht nur der 1 Zylinder Frontkraftheber, oder die Version der 2. Zylinder Frontkraftheber mit den abnehmbaren Hubarmen.
Wenn er durch und durch Alltagstauglich sein muss, dann ist das Maximum 480/65 R28 oder 540/65 R26!
Hier sind Spurweiten von 1750-1800 mm möglich.
Ich hoffe, ich konnte helfen!
