Themen: 1
14.12.2015, 19:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2015, 22:07 von
Guten Abend
Es dreht sich hierbei um ein Druckluftproblem bei einem 900 Turbo BJ.83
Beim befüllen der Druckluftanlage füllt sich nur ein Luftbehälter.
Auf dem anderen ist kein druck vorhanden, Zapfwelle usw. geht nicht.
könnte mir jemand helfen an was es evtl. liegen könnte
Danke schon mal im voraus
Themen: 18
Ich vermute mal, dass es an einem Überströmventil liegen wird. Hast du mal geguckt bis wo du Luft hast?
Gruß Jan, aus Hiddinghausen!
Themen: 42
Nabend
Die Membrane von den Überströmventilen erneuern, am besten alle 3. Dann dürfte das ganze
wieder normal funktionieren. Die ET-Nummer lautet 000 429 0545, so ein Ding kostet ca 5 bis 6b Teus.
Themen: 1.242
Mätty, alter Heckenschütze...
Erzähl mal eben, welche Seite der Membrane in welche Richtung montiert werden muss?
Die neuen Membranen sind ja einseitig weiß (Schmierung? beschichtet?) und auf der anderen Seite schwarz...
Welche muss nun auf den Ventilstößel, und welche in Richtung Ventilboden?
Gruss vom Heckenschneider,
Hartmut
Themen: 1
Hallo Hartmut,
ich greife das alte Thema mal auf, stehe nämlich vor dem gleichen Problem. Hab mir 3 neue Membranen besorgt, jetzt ist, wie von Dir erwähnt, eine Seite weiß bzw. grau und die andere schwarz. Die alten sind auf beiden Seiten schwarz. Hast Du damals eine Antwort bekommen und weißt mittlerweile wie rum die Membranen eingebaut werden?
Volker
Themen: 32
16.01.2026, 11:16
Servus Volker,
das würde mich auch interessieren....wo hast du die Dichtungen gekauft??? Über die oben genannte Ersatzteilnummer kann ich nichts finden...
mfg Flo
Themen: 1
Servus Flo,
kann Dir leider nicht mehr genau sagen, wo ich die her hab, liegen schon eine Weile bei mir. Aber ich meine über eine Mercedes-Niederlassung. Bei den von Roby genannten Quellen wirst du bestimmt fündig.
@Roby: Mit der beschichteten Seite meinst du die weiße/graue, richtig?
Beste Grüße
Volker
Themen: 1
Hallo Roby,
perfekt, viiiiiieeelen Dank für Deine Bemühungen und prompte Antwort.
Beste Grüße
Volker
Themen: 0
Hallo, ich habe auch leider das vielseitig beschriebene Luftproblem. Manchmal füllen sich beide Luftkreise bei unserem 900 Turbo bj. 83, manchmal aber auch nur einer oder dann auch wider mal keiner von beiden. Ich brauche den MB nicht viel weil es mein Hobby ist, aber wenn ich ihn brauche dann funktioniert es natürlich nicht.
Jetzt habe ich 3 neue Membrane bei Mercedes bestellt. Eine kostet 10 €.
Wie rum diese jetzt eingebaut werden wurde ja schon gut beschrieben, aber ich weiß nicht mehr wie rum die weise ovale Hülse mit der Feder drin eingebaut wird ???
Kann mir hier bitte jemand ein Bild senden oder es beschreiben ? Es ist doch auch ein Pfeil auf dem Überströmventil…
Gruß Timo
Themen: 0
01.02.2026, 19:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2026, 20:27 von
Aldi 411.)
Hallo, mein Problem hat sich erledigt. Ich habe drei neue Membrane und ein neues Handbremsventil eingebaut und jetzt funktioniert wieder alles. Zuerst wird der 1. Luftkreis bis 6,2 Bar gefüllt, dann füllt sich der 2. Kreis bis beide gleichmäßig bei 8 Bar abblasen.
Ich muss zugeben das ich nicht vermutet hätte, das es wirklich an den Membranen liegt
Gruß Timo
