(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2016, 21:12 von Hartmut.)
Hallo Fangemeide,
möchte mich kurz Vorstellen:
Bin der Manfred aus Niederbayern und seit einigen Wochen eifriger Leser hier im Forum und hab mich jetzt angemeldet. Toll was man hier alles interessantes Erlesen kann. Einige Fragen wurden mir in den Berichten schon beantwortet.
Folgendes. Möchte mir einen Trac der großen Baureihe mit Rückfahreinrichtung zulegen. Mittleren Forst-Ladekran (Farmi oder Pfanzelt) mit ca. 7-8m Reichweite auf Trac fest montiert, event. mit Schnellwechseleinrichtung,
Danfoss-Steuerung mit 2 Joystick an den Armstützen.
Bisher auftretende Probleme:
1) Krankonsole. Wer baut diese noch? Gibt es Pläne? Zusätzliche Verstrebung zur HInterachse! Detailsfotos wären hilfreich!
2) Hydraulik: Orginal ca. 55l aber bei Vollgas. Kran benötigt 60-100l. Einen extra Tank und Zapfwellenaufsteckpumpe möchte ich wenn irgendwie möglich, nicht.
-genügt die Ölmenge der Hydraulikanlage für den Kran?
-Größere Hydraulikaustauschpumpe vom Zubehörhandel. Wie siehts da mit der Haltbarkeit aus?
-Zusätzliche Hydraulikpume am Getriebe/Nebenantrieb lt. Forumsmitglieder möglich. Wie genau sieht das aus? Was braucht man dazu? Wer hat sowas verbaut?
So, das wars für erste. Hoffe ihr könnt mit helfen.
Gruß Manfred
Habe mir auch einmal einen augebaut. Konsole wurde von einem Bekannten Ingenieur zeichnen lassen. Sowie auch den Tank.
Dann habe ich mir vom Schlachter einen N 16 Nebenantrieb besorgt und dort eine LS 100lt Pumpe mont. Dabei musst duu darauf achten dass du eine Pumpe über den gesammten Drehzahlbereich des Motors hast.da dort die Drehzahl 1zu 1 des Motors ist.
Da ich vermute du willst auch rücken mit dem Kran?
Hallo Andi,
hast also einen extra Tank gehabt? Wo wurde dieser angebracht?
Wo hast du die Pumpe aufgetrieben?
Nein will nicht rücken, hauptsächlich Reisig und Weihnachtsbäume auf meine Ladewagen auflegen.
Gruß Manfred
Hallo Manfred,
wenn Du weder den Trac noch den Kran hast, also beides noch anschaffen willst, um dann zu basteln um eine Rückfahreinrichtung zu haben, die für den Forst nicht sehr geeignet ist, warum kaufst Du Dir nicht gleich was Fertiges?
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2016, 19:17 von deutzjoe87.)
Servus Wulf,
der gehört der Firma Grünland oder?
Manfred, ich sehe das auch so: Schau dir doch mal fertige Forst Tracs an? Da gibts schon welche mit Kran auf der Ladefläche. Und wie wäre es mit einem starken Dreipunktkran? Geht mit Rüfa und Anhänger wie ein Rückezug....
Gruß, Jochen
suche Ideengeber für festinstallierte, hydraulische Heckabstützung bei Kranbetrieb,
An- und/oder Umbau der vorhandenen Heckhydraulik
Vorgaben:
-Orgianlzugmaul uneingeschränkt nutzbar,
-kein Wendekreisvergrößerung
-kein Überstand über die Fahrzeugbreite (Reifenaussenkanten)
Wer hat ein guten Vorschlag oder Fotos.
Gruß Manfred
