Themen: 36
30.08.2022, 15:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2022, 10:48 von
Servus zusammen,
lange nichtmehr aktiv gewesen hier
Beim reparieren eines Hauptbremszylinders ist mir die Schraube Nr.5 (siehe Bild) abgerissen. Weder Winkler noch Mercedes selbst können die einzeln liefern.
Hat mir jemand nen heißen Tipp wo man sowas neu herbekommt? Neu wär mir am liebsten.
Hat ansonsten jemand vielleicht einen defekten HBZ rumliegen an dem die Schraube übrig wäre? Sollte halt nicht korrodidert o.ä. sein.
Vielen Dank im Voraus.
Felix
Themen: 42
Hallo Felix,
die Schraube dient nur als Anschlag für Kolben 2. Du kannst dir einfach eine entsprechend lange neue Schaube kaufen und den kleinen Zapfen andrehen. ´
Gruß Oliver
Themen: 36
Servus Oliver,
danke für deine Antwort.
Klar kann man die Schraube auch nachbauen.
Dann muss ich aber erstmal rausfinden was die genauen Maße sind (hab kein Muster) und welches Material man nehmen kann (Dauerhaft beständig gegen Bremsflüssigkeit).
Hatte gehofft das Teil kann man irgendwo kaufen und gut ist.
Gruß Felix
Themen: 36
Servus Roby,
müsste A004 430 63 01 sein.
Angeblich war die Schraube nie einzeln lieferbar...
Gruß Felix
Themen: 145
Servus Felix,
bist du mit der Nummer sicher? Der HBZ ist laut EPC nur beim Mog verbaut.
Ist der HBZ von Kugelfischer oder ATE ?
Themen: 36
31.08.2022, 13:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2022, 13:49 von
Daimler Fahrer.)
Servus Roby,
ja die Nummer ist vom U1200 (dachte die wären gleich). Die gleiche Schraube ist aber im 1500er trac HBZ auch drin.
(Schraube ist am U1200 abgerissen. Also schnell ausm 1500er rausgeschraubt. Jetzt fehlt sie im 1500er
Bin mir ziemlich sicher, dass es ATE ist.
Gruß Felix
Themen: 42
Die Schraube ist nicht Teil der Rep. Satzes und
war nie einzeln über Mercedes zu beziehen.
So meine Recherche.
Grüße Oliver
Themen: 145
31.08.2022, 14:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2022, 14:27 von
Roby.)
Hi Felix,
der 2K-HBZ im 1500er hat die Teilenummer A 001 430 51 01 und die passende Schraube die Nummer A 000 431 06 71.
Leider funktioniert mein Webparts-account z.Z. nicht, sonst hätte ich gecheckt ob die noch lieferbar ist.
Themen: 42
Lieferstatus C01 = nicht mehr lieferbar, selbst anfertigen.
Bliebe noch eine Händlerabfrage ob die einer noch an Lager hat.
Beim Unimog finde ich die Schraube nicht einzeln ,
Grüße Oliver
Themen: 36
Servus Roby und Oliver,
danke fürs Recherchieren. Ich werds jetzt mit der Nummer nochmal bei meinem Händler probieren, vielleicht klappts ja.
Ansonsten werde ich das Ding dann eben doch nachfertigen müssen.
Hat da jemand nen Tipp was das Material angeht? Ganz normale schwarze Schraube nehmen oder was wäre bei Bremsflüssigkeit anzuraten?
Oder es findet sich doch noch jemand hier im Forum der aus nem defekten HBZ so ne schraube übrig hätte
Ich hatte mal einen getauscht, aber der alte ist im Schrott gelandet. Jetzt ärgert man sich.
Gruß Felix
