Themen: 3
01.07.2016, 15:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2016, 15:59 von
Hallo Tracler,
Ich habe ein großes Problem, ich habe vor kurzem einen 800er 440.163 gekauft und vorgestern wurde er geliefert ich habe kein Vermögen für ihn ausgegeben deswegen war auch nicht zu erwarten das er Tip top sein wird, aber die Bremse stellt sich als riesen Problem heraus: Die Betriebsbremse scheint voll zu funktionieren aber die Feststellbremse funktioniert überhaupt nicht und mir wurde gesagt das das wohl was größeres ist und nicht so leicht zu bewältigen sein wird. Gibts jemanden der vielleicht in der Oberpfalz wohnt, sich mit der Bremse voll auskennt und Lust hat diese zu reparieren oder mir zumindest schriftlich helfen.
Ich bin für Hilfe jeder Art überaus dankbar!!
Mit freundlichen Grüßen
Zeno Sager
Wenn schon, dann richtig : Mercedes Benz !
Themen: 15
Wird denn der Pedalweg schwer, je höher du sie ziehst? Merkst du denn beim ausrollen, dass du die Handbremse anziehst?
Themen: 3
Hallo Christian,
Ja irgendwann wird es schwerer sie zu ziehen vielleicht ist auch einfach nur der Seilzug fest, ich probiers morgen auf jeden Fall nochmal.
Zeno Sager
Themen: 232
Hallo Zeno
Das hört sich für mich an als wenn etwas an der Feststellbremse festgerostet ist .
Könnten die Handbremsseile sein oder der Mechanismus im Bremssattel.
Du kannst ja mal die Handbremsseile aushängen zum testen.
Gruß Martin
Themen: 34
Moin Zeno,
auch von meiner Seite Glückwunsch zum Trac. Allzeit eine handbreit Diesel im Tank, oder wie heißt das?
Vielleicht als erstes ein Tipp: Hast Du Dir bereits ein Werkstatthandbuch zugelegt?
Nun zur Bremse: Die Feststellbremse wirkt per Seilzug über einen Gelenkmechanismus auf die Bremskolben. Also sollte man den Weg des Seiles einmal verfolgen und schauen, ob es überall leicht läuft. Es kann viele Möglichkeiten für eine Schwergängigkeit geben, aufgefasertes Seil, verklebter Dreck, Rost, verengter Seilweg. Auch der Gelenkmechanismus am Bremssattel kann schwergängig sein. Das hat ja Martin schon beschrieben.
Übrigens ist der Abbau des Bremssattels durchaus überschaubar.
Viel Glück beim Schrauben.
Gruß Dirk
Themen: 25
Servus.
Das was meine Vorredner schon sagten erledigen.
Ich denke aber eher das der Sattel was hat, beim Stern gibt es Rep.Sätze und die Kosten nicht die Welt und die Arbeit ist übersichtlich.
Kann dir wirklich empfehlen das Werkstatthandbuch zu kaufen, es ist es wert.
Kann dir eventuell auch ein paar Bilder schicken wie es geht wenn bedarf besteht.
Gruss Markus
Themen: 3
Vielen Dank für eure Antworten, ich werde die von euch gegeben Tipps anwenden und erstmal alles was bis zum Bremssattel geht überprüfen und wenns dann immer noch nicht geht hab ich wohl keine Wahl .
Nochmal vielen Dank an euch!
Zeno Sager
Themen: 48
Hallo Zeno,
mach auch mal ein paar Bilder,-statt den Fehler nur zu beschreiben.
Themen: 23
Sei doch mal so gut und mach was dir Empfohlen wird, sprich das Gestänge/Züge auf Leichtgängigkeit prüfen, eventuell etwas schmieren mit nem Kriechöl/Rostlöser.
Dann mal schauen was die Bremssättel machen, also 1 Rad ab, dann soll einer an der Handbremse ziehen und der andere schauen was sich am Sattel tut oder auch nicht.
Ich habe Federspeicher, kenne mich daher nicht sooo aus damit, kann aber nur ein Mechanisches Problem sein, nichts allzu großes denke ich.
mfg Harald
Themen: 3
Ja werde ich machen aber gestern hat es ganze Zeit geregnet und er steht jetzt noch ein bisschen bei unserem Reifenhändler da muss er aber leider draußen stehen, heute ist es zwar schön aber Sonntags arbeiten...
Zeno Sager
