Problem mit der Hydraulik im Bagger?
Hallo, hat vieleicht jemand erfahrungen mit caterpilar bagern,ich hab probleme mit hydraulik der ober wagen dreht fast garnicht also sehr langsam in beiden richtungen typ der bager . cat345B L BJ 2000 ,danke Enver.
löst denn die Schwenkbremse?
Gruß frank
MB Trac - Klasse statt Masse
(15.07.2016, 13:24)frank schrieb:  Hallo,
Gruß frank
Hallo Frank grues dich , die schwenk bremse loest sich schoen manchmal bleibt geloest, der oel druck kommt bis zum beiden hydromotoren.
Schwenkt der Bagger nur in eine Richtung nicht richtig oder beide?
Ist villt das Feinschwenken eingeschaltet?
Hast du mal drücke gemessen?
oder hört man schon das dass Öl irgendwo abbläst?
Grüße Manu
Es geht nichts über Hubraum, außer ...
...noch mehr Hubraum Big Grin
(31.07.2016, 16:22)MBtrac2 schrieb:  Hallo
Grüße Manu
Hallo ,Manu gruess dich , der bagger schwenkt in beiden richtungen ,aber sehr langsam ,in einer der hydromotoren kommt hydraulik oel raus aus der einfueldeckel,der oel druck ist in ordnung ,wen ich nach links oder rechts mehrere mals schwenke gewint an geschwindigkeit,ich vermute das einer der beiden hydromotoren den geist aufgegeben hat denke ich mal,gruess Enver.
