Leistung MB Trac 1000 OM352 Zapfwellenbremse
YTRAC04
War gestern mit meinem 1000er mit OM352 an der Bremse. Wie viel Leistung habt ihr? Die Dieselmenge werde ich wohl wieder etwas reduzieren.
Martin
Hallo das ist mein 416 mit OM366 Sauger
Gruss Roman
Angehängte Dateien
Hallo Roman,
der Liefert aber ordentlich ab 👍🏻 940NM kann aber nicht sein, bzw hätte ich nicht gedacht das der unterschied so massiv ist zwischen 352 und 366.
Martin
die 940 Nm sind das direkt am Zapfwellenstummel gemessene Drehmoment, was die Bremse tatsächlich erfasst hat (siehe Drehzahlangabe daneben).
Weil der Motor dabei deutlich höher dreht als die 1000er Zapfwelle, liegt am Motor entsprechend weniger Drehmoment an.
Man muss als Vergleichswert für den Motor daher die Angabe am Stummel durch den Übersetzungsfaktor des Zapfwellengetriebes (bei 1000er Zapfwelle) teilen.
(Für das wahre Drehmoment am Motor muss man genauso wie bei der Motorleistung noch beachten, ob bei den Werten bereits der Verlust zwischen Motor und Zapfwellenstummel korrigiert wurde oder nicht.)
Tobias
Hallo Martin ,
was Tobias schreibt ist richtig, du wolltest aber die grosse Differenz ansprechen.
Dein Prüfstand ist etwas moderner gewesen und jemand hat ein Drehzahlverhältnis eingegeben (oben rechts)
deshalb hat dein Prüfstand direkt auf das Drehmoment des Motors zurück gerechnet.
Servus Tobi,
Danke für die Aufklärung! Smile
Martin
Servus Roby,
Vermutlich gibt es auch Schwankungen zwischen den einzelnen Bremsen.
Ich denke die 98PS am Stummel sind ok, kann mir nicht vorstellen das man am OM352 ohne Turbo so viel mehr rausholen kann?
Martin
(25.05.2025, 20:17)Martin364LA schrieb:  der Liefert aber ordentlich ab 👍🏻 940NM kann aber nicht sein, bzw hätte ich nicht gedacht das der unterschied so massiv ist zwischen 352 und 366.
Hallo Martin,
dachte du hättest die Differenz des Drehmoment zu deinen 345 NM gemeint.
Aus dem OM353 Sauger kriegt man 125 PS raus auch mit weniger Rauch Big Grin
Servus Roby,
Bin für Tipps offen?!  Cool
Habe jetzt erstmal vor die Düsen zu wechseln gegen  DLLA 142S 1257.
Was würdest mir noch empfehlen?
Martin
Servus Martin,
auf jeden Fall Kompression beim Düsenwechsel messen.
O-ringe der Wasserhülsen bietet sich dann auch an, dabei kann man einen Blick mit der Endoskopkamera auf die Zylinderwand werfen.
Wieviel Stunden hat der Motor drauf resp. wieviel Öl verbrauch er auf 10 Betriebsstunden?
(25.05.2025, 19:40)jaromunimog schrieb:  Hallo das ist mein 416 mit OM366 Sauger
Gruss Roman
so ähnlich sah das bei unserem 1000er 366  Sauger damals in Nordhorn auch aus, knapp 120 PS am Stummel und keine Rauchzeichen, kam so vom Vorbesitzer Pumpe war bei Bosch eingestellt worden, und wir haben uns vorher gewundert was 100 Trac PS so bewegen. Das war damals bei 13000 h, mitlerweile sind es 18500 aber immer noch kaum Ölverbrauch  und kein Rauch. Glaube aber vom Hohnschliff wird nichts mehr da sein. Irgendwann ist der dann auch mal dran.
Gruß vom Niederrhein
Robert
Servus Roby,
Kompression messe ich, die O-Ringe will ich mitmachen und das mit dem Endoskop ist eine gute Idee!
Der Motor braucht kein Öl, laut Vorbesitzer wurde er wegen hohem Ölverbrauch schon einmal überholt.
Bestelle jetzt 6x die Düsen DLLA 142S 1257 (lasse sie auf 200/210 Bar einstellen) bin gespannt ob sich etwas ändert.
Über den Sommer soll dann eh der Turbo auf den Trac, bin mir nur noch nicht sicher welchen Lader ich nehmen soll.
Hier habe ich schon alle Berichte durch, schwierig ob Garret, Holset, "Original" oder etc.
Martin
Hallo Martin,
wenn der Motor schon eine Revision erhalten hat ,sollte er von der Kompression her fast im Neuzustand sein,
vor allem wenn er kein Öl verbraucht.
Beim Turbo kann ich dir nur den Garrett empfehlen , mir sind fast 2 dutzend 441er bekannt ,die den Garrett verbaut haben
und alle sind mehr als zufrieden.
Weil der Garrett am Turbinenausgang einen Anschluss mit V-Band hat ,was für Selbstmacher nur mit entsprechenden Maschinen machbar
ist,haben wir letztens eine Version von dem Garrettlader mit Schlauchanschluss gesucht,
die Teilenummer lautet 465427-5007S und macht etwas weniger Arbeit.
Den Krümmer findest du bei Schäfer MB Trac Ersatzteile.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/a...1-276-8405
Servus Roby,
Danke für die Info, den krümmer und ein Haufen Kleinteile habe ich jetzt bei Henne-Parts für 347€ bestellt.
Die Ölleitungen mache ich mir vermutlich selber.
Ich denke ich nehme den von dir Empfohlenen Lader.  Cool
Das mit dem Schlauch Anschluss ist eine gute Idee! bei der V-Band Lösung müsste man ein Rohr mit V-Band Adapter aufschweißen  Sad
Reicht es wenn man vom Turbolader Abgang auf die Ansaugbrücke nur einen Silikonschlauch nimmt?
Drückt es den nicht ab?
Martin
Hallo Martin,
in dieser Ausführung für den Iveco LKW bringt der Turbo 1,3 bar , das halten die Silikonschläuche aus.
Beim Kauf musst du darauf achten daß der Herstellername im Guss des Turbinengehäuses steht,
ist das nicht der Fall handelt es sich um einen billigen Nachbau aus Fernost der nur ein Drittel eines Garretts oder Holsetladers kostet.
Diese Masche kommt in letzter Zeit häufiger vor.
Tatsächlich ist mir das mit den „Fake“ Turboladern auch schon aufgefallen. In Ebay habe ich leider schon mehrere davon gefunden.
Bin in Kontakt mit www.turbozentrum.de
@Roby glaubst du zwischen folgenden drei Turbos gibt es Leistungstechnisch große Unterschiede? Es sind alle drei geregelt, Leistung hätte ich gerne um die 180PS am Motor.
Ich kann mich nicht wirklich entscheiden und habe mich die letzten Tage durch hunderte Seiten hier gelesen
Garrett 465427-5007S
„Unimog Lader“ A3660966399
Holset HX35 3597180
Danke schon mal für die viele Hilfe!
Martin
Letzter Beitrag von Harald ML
20.03.2026, 21:00
