Servus Christian
Ich schreibs mal hier, die PN hab ich auch gelesen, nun da können die anderen auch mitlesen. Julian hats schon angedeutet,
die Überströmventile sind wohl der Grund für das Ärgernis. Und deren sind es 3 an der Zahl. 2 Stück sind direkt hinten
am Kessel zu sehen, das dritte hat sich unten am Kessel versteckt. Heißt also rauf auf den Schlafwagen und unter
den Trac. Vorsicht
, nicht einschlafen hierbei
. Das dritte Ventil befindet sich direkt zwischen Getriebe-
aufhängung und Luftkessel in Fahrtrichtung rechts. Bei den Ventilen die 4 Kreuzschrauben abdrehen und den Kopf
runternehmen. Dann eine neue Membrane einlegen den Kopf reinigen und etwas Fett für Drulu-Anlagen drauf und
wieder zusammenbauen. Dann müßte die Anlage wieder klappen. Die Membrane um eine Station weiterdrehen
hilft zur Not auch wenn man nichts anderes hat. Aber in dem Fall 3 neue Dinger rein und gut ist. Wenn Du welche
benötigst, ich kann dir welche schicken, im Auto liegen noch welche.
PS: juow das andere weiß ich aber der nächste Herbst kommt bestimmt
