Themen: 38
26.02.2017, 16:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2017, 16:43 von
maggo70.)
ich möchte mir für unseren 1300er mit Frontkraftheber ein Gewicht zulegen und es vor allem beim Pflügen (4-Schar-Volldrehpflug) einsetzen.
Bin mir gerade noch nicht sicher, wie schwer das Gewicht am besten ist, ich dachte an 700-800kg. Wer hat denn Erfahrungen und kann mir verraten, wieviel Kilogramm ihr dranhängt!
Marco
Themen: 149
Hallo Marco,
beim pflügen mit 4 schar fahr ich mit 420 kg. Völlig ausreichend.
(Europal 7)
Gruß Friedrich
MB - Trac 1100 Turbo
Themen: 79
Hallo Marco,
wir haben eins aus Blechgehäuse und mit Eisen- + Bleifüllung gebaut: 780 kg. Ist vom Volumen her klein aber schwer. Ob man dieses Gewicht benötigt, muß jeder selbst entscheiden.
Ulli
Themen: 34
Moin Marco,
ideal wäre es, wenn Du mal Gewichte zwischen den beiden genannten Größenordnungen ausprobieren kannst. Dann sollte Maßstab der Ballastierung sein, dass der Trac unter Last parallel zum Boden ist. Dieses hängt auch von der Zuglast ab, also vom Boden, der Schnittbreite und auch von der Scharform.
Gruß Dirk
Themen: 111
Vierschar ist nicht gleich Vierschar. Da gibt es erhebliche Gewichtsunterschiede und obendrein noch mal erhebliche Unterschiede in der Gesamtlänge des Pfluges, welche aufgrund der Hebelkräfte eine wesentliche Rolle bei der Bemessung des Kontergewichtes spielt.
Ist es ein langer und hoher Pflug (beispielsweise mit Durchgang zwischen den Körpern für Mais), dann sind 800kg nicht zu wenig, bei einem älteren und kurzen Pflug sollten 400kg ausreichen.
Fahr mal mit dem Pflug nur mit der Hinterachse auf eine Waage und lass Dir mal den Unterschied zwischen Hinterachse und Pflug abgesenkt (Pflug mit auf der Waage) und Hinterachse und Pflug angehoben anzeigen.
Gleiches mit der Vorderachse. Nur die Vorderachse auf die Waage, 1 x Pflug abgesenkt, einmal angehoben. Dann siehst Du, welche Masse von der Vorderachse "abgezogen" wird. Aus diesen Daten kann man sehr gut die erforderliche Kontermasse ermitteln.
Die 3 MBtrac-Grundsätze:
woraus folgt:
Themen: 37
Wir fahren am 443 ein 650 kg Gewicht, ist für unsere Einsätze optimal, da es den trac unter Zugbelastung nicht aus den Federn gehen lässt.
Vorm Grubber:
https://www.youtube.com/watch?v=cxE4jgG487c
Vor der Scheibenegge:
https://www.youtube.com/watch?v=DSSrlcGDt1E&t=104s
Am 441 reicht bei uns für die 3 Meter Scheibenegge ein 400 kg Gewicht, aber das bauen wir nur an, wenn wir zwischen Feld und Hof weitere Strecken fahren müssen um sicherer lenken zu können.
Beim spritzen fahren wir am 441 das 650 kg Gewicht was sonst nur am 443 hängt:
https://www.youtube.com/watch?v=Gbr_3TCJXWQ&t=108s
Gruß Philipp
