Themen: 92
Hallo Christian
Bei dem Anbaubagger den mein Vater hatte war das ähnlich bei 2 gleichzeitig betätigen Hebeln sackte die Leistung von dem größeren Zylinder auch ab.
Das liegt an der Pumpenleistung die kommt da an ihre Grenzen eine größere kann Abhilfe bringen aber hier muss man daran denken dass die Leitungen auch mal an die Grenze kommen.
Sowie daran dass es dann auch zu mehr Wärmeentwicklung kommt.
m.f.G.Harald
Themen: 92
Hallo Christian
Von den Daten her sollte das Steuergerät noch zu der Pumpe passen. Die Pumpe bringt die volle Literleistung noch nicht bei Standgas sondern bei Vollgas, die 40 Liter sind die Maximalleistung.
Darum laufen Bagger auch immer auf Vollgas in Standgas würde das zu ähnlichen Problemen wie bei dir führen.
Auch bei Hydraulikaggregaten wird die Drehzahl vom E-Motor so ausgelegt dass die Pumpe immer die Höchstleistung bringt.
Und wenn die Pumpe schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat lässt die Literleistung auch etwas nach.
Dieser Effekt macht sich bei einer Pneumatik noch deutlicher bemerkbar, wenn der Druck b.z.w. die Luftmenge zu weit herunter gedrosselt wird.
Da ruckelt der größere Zylinder solange bis der kleinere Zylinder sein Endposition erreicht hat oder nicht mehr angesteuert wird.
m.f.G.Harald
Themen: 34
Moin Christian,
das ist bei den Daten zu erwarten und die Hydraulikflüssigkeit sucht den Weg des geringsten Widerstands. So war es früher auch bei Atlasanbaubaggern. Als Sonderausstattung gab es diese dann mit einer Doppelpumpe, um zwei Funktionen gleichzeitig ausführen zu können.
Gruß Dirk
Themen: 23
habe bei meinem 800er Mittelschalter auch ein Einhebelsteuergerät nachgerüstet und habe diese Symptome nicht festgestellt,sei es bei standgas oder vollgas. Kann es sein das die Bautenzüge nicht richtig eingestellt sind?
"Irren ist menschlich", sagte der Igel und stieg von der Klobürste.
Themen: 23
Hallo Christian,
nimm mal die Leitung ab die du an den Rücklauf angeschlossen hast und mach da nen Stopfen drauf und versuch es dann nochmal. Habe auch nur einfach wirkende Hubzylinder und auf die senken Leitung einfach eine Kupplung draufgemacht falls irgendwann noch doppelwirkende Zylinder dran sollen
Themen: 24
Wie hast Du dein Steuergerät angeschlossen?
Der MBTrac hat eine Open Center Hydraulik, da muss das Steuergerät mit Druckweiterleitung installiert werden.
Alles andere ist Behelf ...
Themen: 14
Hallo Michael,
Genau so habe ich es montiert. Druckweiterführungsbuchse eingeschroben und den Steuerblock mit seperatem Rücklauf in die Druckleitung gesetzt.
Gruß Christian
Themen: 24
D.h. zwischen Pumpe und originalem Bosch Steuerblock?
Themen: 14
Ja richtig.
Gruß Christian
