Welches Öl in die Wandlerkupplung vom MBtrac 1800?
Strac
Hallo ,welches öl wird für die Wandlerkupplung vorgeschrieben ,und wieviel muss eingefüllt werden?
Hallo Christian1800,
Für die Wandlerschaltkupplung wird Motorenöl SAE 10 W vorgeschrieben.
Die Füllmenge beträgt, zumindest bei Erstbefüllung beim Ölwechsel, ca. 17,5 Liter.
Ich hoffe das konnte deine Frage beantworten.
Gruß Max
ich greife das Thema nochmal auf.
Bei meinem U 406.145 Flugzeugschlepper ist beim Wandler auch Einbereichsöl vorgeschrieben. SAE 10 für den Winter und SAE 20 für den Sommer. Fakt ist, dass ich definitiv nicht zwei mal im Jahr das Öl wechseln werde  Rolleyes . Da der Mog selten bei Minusgrade läuft werde ich im Zweifel also SAE 20 reinkippen.
Bei diesem Mog (und soweit ich weiß auch bei den Tracs mit Wandler?) ist es ja so, dass Hydraulik, Lenkung und Wandler zusammen aus einem Tank versorgt werden.
Nun zur Frage:
Wäre es nicht das Beste ein Mehrbereichsöl wie SAE 5W 20, 10W 30 o. ä. zu verwenden? Dann hätte man doch über den gesamten Temperaturbereich die passende Viskosität? Im Werkstatthandbuch schreibt MB sogar dass: "In kalten Zonen 5W 20/30" verwendet werden kann. Warum "in kalten Zonen"? Gerade das Mehrbreichsöl müsste ja für alle Temperaturen passen?
Warum schreibt Daimler für die Hydraulik und den Wandler überhaupt Einbereichsöl vor?
Schonmal vielen Dank für eure Antworten.
Felix
