Themen: 8
25.11.2018, 20:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2018, 23:42 von
Hallo Ihr da draußen,
ich hätte heute einmal wieder zwei Fragen.
1) wie erkennt man, ob eine Silberdistel Lackierung ab Werk ist? Gibt es dazu eine einfach Möglichkeit?
2) ich muss fast nur Hanggrundstücke mähen und würde gerne eine etwas breitere Aufstandsfläche haben. Kann man bei der kleinen Baureihe Doppelreifen oder diese super breiten Terra Reifen nachrüsten?
Besten Dank und LG
Jürgen
Themen: 27
Servus Jürgen zum Thema Lackierung das ist quasi ganz einfach Fahrgestellnummer besorgen und per Epc nachsehen da is der Lackcode vermerkt.
Mfg. Gerhard
Themen: 8
25.11.2018, 20:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2018, 23:21 von
Hallo Gerhard,
wie komme ich an das "Epc"?
LG Jürgen
Themen: 30
26.11.2018, 00:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2018, 00:57 von
Uli Mändle.)
Hallo Jürgen,
wenn es dir um das kippen geht, bringen Breitreifen sehr wenig, der Kipppunkt ist immer Mitte Reifen, dagegen mit ZW-Reifen wird deine Spur richtig breit und sie sind schnell wieder abgebaut.
Gruß Uli
Trac 800 BJ 90 9980 Std
Trac 900 BJ 90 8300 Std
Trac 1000 BJ 88 7800 Std
Trac 1000 BJ 91 5980 Std
Trac 1100 BJ 91 10300 Std
Unimog 1600 BJ 92 9850 Std
Unimog U 400 BJ 06 10200 Std
Themen: 8
26.11.2018, 22:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2018, 23:20 von
Hallo Uli,
es geht nur ums Kippen am Hang. Also am besten Zwillingsreifen?
LG Jürgen
Themen: 30
Hallo nochmal,
du schreibst kleine BR, beim 8 oder 900er kannst auch die Reifen umdrehen auf breite Spur wenn der Bodendruck weniger Rolle spielt. Dann bist auch breit und ist am billigsten. Beim 700 bringt´s nicht so viel, je nach Bereifung und Spur.
Gruß Uli
Themen: 52
Hallo Jürgen!
Wenn es Zwillingsreifen werden sollen, gibt's eine einfache Möglichkeit:
Die originalen 24 Zoll Lemmerz Felgen vom 800er lassen sich mit Bereifung 14.9 R24 gegeneinander montieren. Heißt Felge ganz normal montiert und die andere Felge umgedreht dagegen geschraubt.
Die Felgen gibt's ja mittlerweile recht günstig im Netz.
Tobi
Themen: 8
27.11.2018, 21:06
Hallo Tobi,
das klingt doch nach einer richtigen guten Idee,Danke
LG Jürgen
Themen: 91
Hallo Jürgen,
ich habe noch 4 Felgen mit Reifen (sind nicht mehr optimal) bei mir liegen.
Bei Interesse PN.
Ingo
Nein.... das ist ein Weizensmoothie
