Themen: 175
11.02.2019, 10:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2021, 14:28 von
OM442A.)
ich werde immer wieder angesprochen, ob ich nicht neben den bereits bekannten Kegel- Tellerradsätzen für die Baureihe 443, auch welche für die mittlere Baureihe 441 anbieten könne.
Vorab würde mich interessieren, ob es für folgende Radsätze Bedarf gibt bzw. wie gross das Interesse dafür wäre:
A 441 330 01 39 24:7 Vorne
A 441 350 01 39 24:7 Hinten
Bernd
Themen: 47
Ja cool
Kommt auf den Preis an!?
Dann läuft der 1000er 60 mit 1100er Vorschaltgetriebe.
Mfg Manuel
Themen: 27
Servus ja der Preis würde mich auch Interessieren wenn sich der im Rahmen hält wäre ich interessiert. Kommt sicher auf die Zusagen an.
Mfg. Gerhard
Themen: 175
Hallo Steffen,
das hängt ganz und gar von der Stückzahl ab. Bislang ist das Interesse nicht wirklich gross.
Bernd
Themen: 41
Hallo Bernd,
Würde dadurch ein 1000er der momentan grad mal 40kmh läuft schneller oder braucht man hier auch das oben erwähnte Vorschaltgetriebe vom 1100er
Lg Arno
Schöne Grüße
Arno
Wo andere abhängen müssen zieht ein Stern weiter...
Themen: 50
Servus Arno
Ja durch diesen Radsatz wird der Trac schneller. Der Radsatz ist praktisch die Alternative zu dem Umbau des Getriebes. Der Umbau des Getriebes durch die Vorschaltwelle des 1100 wird zudem in Zukunft sehr schwierig da kaum noch Teile vorhanden. Wie viel schneller er genau wird kann ich nicht sagen denke aber ähnlich wie beim Getriebe Unbau um ca 10 kmh. Also 40 bei reduzierter drehzahl ganz gemütlich oder bei Vollgas wahrscheinlich über 50.
Lg Peter
Themen: 11
wie würde sich der Umbau beim originalen 1100er auswirken?
VG Tobias
Themen: 41
Servus Peter,
Danke für deine Info.
Klingt verlockend.
Interesse bestünde, nur ist die Frage wo die Preisreise hingeht ;-)
LG Arno
(11.04.2019, 16:50)Peteru411 schrieb: Servus Arno
Lg Peter
Schöne Grüße
Arno
Themen: 175
was lange währt wird endlich wahr. Die o.g. Radsätze in 24:7 sind für vorne und hinten ab ca. Mai 2020 lieferbar.
Bernd
Themen: 68
Hallo Bernd,
das ist sehr erfreulich zu hören, denn für mich wird die Geschwindigkeitssteigerung beim 1000er sicher auch ein Thema. Die Frage ist halt dann, ob ich das Vorschaltgetriebe vom 1100er einbaue falls noch verfügbar, die Achsübersetzung mit den Zahnradsätzen von dir ändere, oder sogar beide Maßnahmen durchführe für maximale Geschwindigkeit.
Ist das bei dir jetzt eine einmalige Aktion, wo du z.B. jeweils zehn Zahnradsätze für Vorder- und Hinterachse anfertigen lässt, oder sind die Sätze immer wieder mal verfügbar?
Wie groß ist eigentlich der Arbeitsaufwand die Achsübersetzungen zu ändern, im Vergleich zum Umbau des Getriebes?
Zum preislichen Aspekt: meines Wissens kommen die Bauteile zum Umbau des Getriebes (Vorschaltgetriebe 1100er) auf knapp 3.500€.
Gruß Tobi
Themen: 175
Hallo Tobi,
die Teile sind aus jetziger Sicht, so wie bei der großen Baureihe auch immer verfügbar. Es sei denn das Interesse wäre sehr gering, dann würde vermutlich keine weitere Charge nachgefertigt werden.
Um beide Achsen umzubauen werden 3.500€ mit Sicherheit nicht reichen. Ein solcher Umbau bietet sich natürlich besonders im Rahmen eines Schadensfalles an, da man dann ohnehin tätig werden und die Achse zerlegen muss.
Bernd
