Themen: 8
18.03.2019, 19:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2019, 22:36 von
Nabend Zusammen, wir haben ne Frage undzwar sind Alle 4 Gummimanschetten defekt (2 an der lenkstange) und an den beiden lenkzylindern (außen am rad) Wie Erneuert man die Kugelköpfe am Lenkrzylinder ?
Grüße Tino
Themen: 27
Servus dazu musst du die Zylinder ausbauen bzw aus den Konischen Sitzen auspressen. Dazu am besten bei ner LKW Werkstatt fragen die ham da Kugelgelenkabzieher damit geht das.
Die neuen Schutzgummis gibts bei Granit oder aber auch beim Lama Händler zu bestellen.
Mfg. Gerhard
Themen: 8
Okay Danke dir
Grüße Tino
Themen: 30
die Kugelaugen am Zylinder kannst nicht tauschen.
Gruß Uli
Trac 800 BJ 90 9980 Std
Trac 900 BJ 90 8300 Std
Trac 1000 BJ 88 7800 Std
Trac 1000 BJ 91 5980 Std
Trac 1100 BJ 91 10300 Std
Unimog 1600 BJ 92 9850 Std
Unimog U 400 BJ 06 10200 Std
Themen: 8
19.03.2019, 20:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2019, 20:41 von
Krifri99.)
Nabend , Also müssten wir den Kompletten Lenkrzylinder tauschen/neu kaufen ?
Grüße Tino
Themen: 31
Hallo.
Du benötigst keinen kompletten Zylinder. Die Kugelköpfe sind mit Schellen und über ein Gewinde am Zylinder festgeschraubt.
Kevin
Themen: 223
20.03.2019, 09:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2019, 09:25 von
Carsten Hahne.)
Moin! Ulli Mändle hatte es schon richtig geschrieben! Natürlich kannst Du die Staubmanschetten tauschen, aber die Gelenkköpfe beim 1000er sind nicht Schraubbar, sondern hier musst Du den ganzen Lenkzylinder tauschen!
Gruß Carsten
Themen: 145
Nein Kevin, deine Beschreibung trifft auf die kleine Baureihe 440 und die grosse Baureihe 442/443 zu, aber nicht auf die 1000er und 1100 er der mittleren Baureihe 441 ,dort sind die Kugelgelenkaugen und Kolbenstangen aus einem Stück geschmiedet.
Tino,bestätigte mal die Suchfunktion,im Forum sind die möglichen Reparaturlösungen von Eigenbau bis neue Zylinder von AHS beschrieben.
Themen: 8
Nabend , Alles Klar wird gemacht schau mich mal Um
Grüße Tino
