(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2019, 16:00 von Hartmut.)
hab mal ne doofe Frage, wie kann ich die Schalthebelabdeckung am Mittelschalter ausbauen? Entweder ist stell mich doof an oder ich muss die Kabine kippen? Die wird ja mit den 2 Drehhebeln geklemmt, und das Gummi ist an dem Rahmen der geklemmt wird festgeschraubt. Gibts da n Trick die nach oben ausbauen?
beim 65/70 sitzt die Gummiabdeckung mittels Noppen auf dem Metallrahmen. Den Rahmen kannst Du (zumindest bei meinem) entfernern, wenn Du das mittlere Kabinenbodenblech mit dem Sitz darauf entfernst.
okay dann hat bei mir der Vorbesitzer mal wieder n bissl gebastelt. Die Gummiabdeckung ist an den Rahmen geschraubt und nicht durch Noppen befestigt. Dann muss ich mal schauen wie ich das mache. Danke!
Hi Matze,
Bei meinem 65/70 stehen links und rechts jeweils 2 M8er Gewinde raus.
Da ist zuerst die Gummiabdeckung aufgesteckt und drüber ein Metall Rahmen der den Gummi festklemmt.
Vorne und hinten ist der halbrund gebogen. Sieht Original aus.
Kann morgen mal ein Bild schicken.
