Themen: 8
17.08.2019, 16:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2019, 00:09 von
Hallo liebe Trac Community,
hatte heute beim Säen ein Problem mit meinem 1300er Bj.85.
Ich hab ihn abgestellt, dann lies er sich nicht mehr starten. Von den Kontrollleuchten
leuchtet ständig das Zapfwellensymbol. Ich vermute also dass der Schalter von dem Hebel kaputt ist. Hat den einer von euch schon mal getauscht bzw. weiß genau wo der Sitzt? Es gehen ja für die Untersetzung und die Zapfwelle drei Bowdenzüge raus. Ist der Schalter am Hebel oder irgendwo am Ende des Bowdenzuges?
Danke für Tipps.
LG Andi
Themen: 22
Hallo Andi,
könnte auch an einer defekten Sicherung liegen. So war es vor kurzem an unserem U1600 LA.
Hubert
Themen: 8
Hallo Hubert,
Schau ich mir mal an, danke.
Themen: 8
Hallo Roby,
war jetzt grad nochmal droben und hab nach der Sicherung gesucht. Eine hab ich gefunden die durch war, hat aber nix mit der Zapfwelle zu tun gehabt.
Aber ich hab mal nochmal die Zündung angemacht, dann war die Kontrollleuchte aus und er ist gestartet. Liegt also definitv am Schalter. Vielleicht hat er gehangen? Weiß ja nicht wie der gebaut ist.
Danke für das Bild und die Info! Ist das der links oben mit den beiden weißen Pole?
Ist das Bild von der großen Baureihe?
LG Andi
Themen: 8
Hallo Roby,
wenn es der Bowdenzug wäre ließe sich doch auch nicht die Zapfwelle schalten, oder? Die ging nämlich noch auf dem Acker.
Aber danke dafür! Mit dem Bild kann ich auf jeden Fall was anfangen! Ist das von unten oder bei gekippter Kabine von oben aufgenommen? Seh das nicht richtig.
LG Andi
Themen: 43
Hallo Andi
Das Bild ist von Oben bei gekippter Kabine aufgenommen worden.
Gruss Andi
Themen: 31
Guten Tag,
ich habe diese Start Problem auch schon länger.
Wackeln am Zapfwellenhebel hat bei mir bis jetzt immer geholfen.
Ist aber kein schönes Gefühl wenn der MB Trac nicht sofort anspringt und auch keine Dauerlösung.
Kann Jemand die Teilenummer nennen?
Wo bekommt man den Schalter am günstigsten?
Mit freundlichem Gruß
Ludger
Seit Januar 2007 1300 MB-Trac, Bj. 85 mit 12800 h.
Themen: 142
Hallo Ludger,
Teilenummer ist die A 001 545 12 14.
Webparts funktionniert zur Zeit nicht aber m.M. nach ist der Schalter bei Daimler am billigsten.
Preis reiche ich nach.
Themen: 31
Danke für die Hilfe!
Ludger
Themen: 8
Kann es auch am Relais liegen??
Themen: 49
27.08.2019, 21:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2019, 22:11 von
spl-bua.)
normalerweise Antworte ich nicht auf Beiträge bei denen der Verfasser zumindest nicht mal seinen Vornamen unter seinem Beitrag schreibt.
Es besteht auch die Möglichkeit,dass der Druckknopf abgenützt ist und somit nicht mehr tief genug gedrückt wird.Dann geht die Kontrolleuchte nicht mehr aus.
