Welche Häcksel/Ladewagen fahrt ihr am MB-trac 443
trac 1300 Offline
Bewertung 6
ich wollte mal Erfahrungswerte mit welchen lade/häckselwagen ihr gute/schlechte Erfahrungen am mb trac gemacht habt.
ich hatte den Quantum 5500, der gab kaum stützlast, da der mb trac hinten sehr leicht ist, war traktion und Fahrsicherheit eher schlecht, sehr schwammiges fahren, 50 kmh kaum möglich.
bevor ich mich für einen wagen entscheide wollte ich von euren Erfahrungswerten profitieren.
Gruß Stefan
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2019 08:20 von Hartmut.)
06.09.2019 07:52
trac10 Offline
Ist öfters hier
Bewertung 1
Beitrag #2
RE: Welche Häcksel/Ladewagen fahrt ihr am MB-trac 443
Ich fahre mit dem Trac zwei verschiedene Muldenkipper von der Firma Wagner. Funktioniert super, läuft super hinter her und steht beim Kippen gut da. Stützlast ist genügend vorhanden.
Grüße Michi
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2019 18:10 von trac10.)
07.09.2019 18:09
MB vario Offline
Bewertung 8
Beitrag #3
Hallo Stefan,
bei meinem Ladewagen habe ich die Tandemachse 20 cm nach hinten versetzen lassen, beim Güllefass größere Reifen montiert und dazu die Lenkachse 30 cm nach hinten versetzen lassen. Dadurch erhöht sich die Stützlast und beides wirkte sich sehr positiv aufs Fahrverhalten und auch auf die Zugkraft aus. Vom trac Prinzip ist eine große Stützlast logisch und sinnvoll.
Gruß Erhard
08.09.2019 12:18
gaulnarr Offline
Bewertung 16
Beitrag #4
Hallo Tracfahrer,
hab den Wagen erst seit diesem Jahr, aber geht auch im Hang ohne größere Probleme .....
Lg Timo
P.S. Die Jahre davor hing ein Europrofi III am Trac.
(Bilder gibt`s bei " Das bin ich ...." )
08.09.2019 19:59
Kramer714AS Offline
Stammgast
Bewertung 1
Beitrag #5
Ich fahre an meinem Trac einen Strautmann Giga VitesseIIDo Plus.
Der Wagen ist ein Rotorladewagen, hat 35 DIN m³ Fassungsvermögen, hat 45 Messer, Dosierwalzen und eine hydraulische Zwangslenkung. Bereifung ist 710/50 R26,5.
Der Wagen ist Bj. 2006, hab ich vor 3 Jahren gebraucht gekauft.
Vom Fahrverhalten am Trac gibts eigentlich nix negatives.
Zum Rangieren ist die Zwangslenkung klasse, auf kleinen Wiesen wo man mal zurücksetzen muss, gibts keine Rangierspuren.
Der Wagen hat eine Untenanhängung an der K80 Kugel. Hab extra fürs Ladewagenfahren mir eine neue Anbaukonsole für die Anhängekupplung gebaut, damit die Kugelkupplung die max. Bodenfreiheit hat.
Damits bei dicken Schwaden keine Probleme gibt, hab ich mit ein sehr großzügiges und stabiles Rutschblech unten hin gebaut.
Der Wagen selbst ist nicht schlecht, Schnittqualität ist gut.
Die PU dürfte eine etwas bessere Bodenanpassung haben, und meiner Meinung nach etwas schneller laufen. Der Trac hätte oft noch Leistungsreserve zum schneller laden, aber dann kommt einmal ein Haufen, und die PU blockiert.
Im ersten Schnitt mit sehr viel Material sind so ca. 8-10 km/h drin.
Leergewicht des Wagens liegt bei ca. 9 t.
Bilder kommen noch...
Gruß Bernd
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2019 20:58 von Kramer714AS.)
11.09.2019 10:04
trac 1300 Offline
Bewertung 6
Beitrag #6
MB TRAC Einsatz mit modernen Ladewagen
ich überlege mir einen Ladewagen zuzulegen. Es sollte ein ladewagen ca, 10 Jahre alt sein, mit bestenfalls 40 kubik. Das erste Problem beim MB trac Untenanhängung scheidet aus, da mit der tiefen Kugel keine Schwadüberfahrten möglich sind. Oder wie sieht das aus mit Umbereifung, 620/75 r30, kommt er da viel höher das es ausreicht?
Welche Ladewagen fahrt ihr am MB trac, wie sind eure Erfahrungen, Ich hatte einen Quantum 5500, der Passte ganz gut, hatte aber leider nur gut 30 Kubik, und gab sehr wenig Stützlast, was beim MB trac weniger förderlich ist. Ein ähnlicher Ladewagen wie der Quantum mit 40 kubik?
Der Wagen darf nur bauartbedingt nicht zu massig sein, da ich befürchte das es hier im Sauerland dann mit dem MB trac nicht mehr ausreicht.
Für Erfahrungen tipps und Anregungen wäre ich dankbar.
Gruß Stefan
05.11.2019 13:05
trac 1300 Offline
Bewertung 6
Beitrag #7
Hallo Bernd, könntest du uns bilder Bilder einstellen von deinem Ableitblech was du dir angefertigt hast?
Gruß Stefan
07.11.2019 07:59
Kramer714AS Offline
Stammgast
Bewertung 1
Beitrag #8
Hallo Stefan,
Mach ich am Wochenende!
Würde Dir aber empfehlen, zusätzlich die K80 weiter oben anzubauen, mit einer anderen Grundplatte. (Bei einer Rockinger)
Das in Verbindung mit dem Rutschblech hat viel gebracht. Hab dieses Jahr im ersten Schnitt keine Haufen mehr zusammen gezogen.
Gruß Bernd
08.11.2019 13:03
Kramer714AS Offline
Stammgast
Bewertung 1
Beitrag #9
Ich bin erst jetzt dazu gekommen, die Bilder von dem Rutschblech zu machen.
Bisher in Verbindung mit der höher gesetzten Kugelkupplung keine Probleme mehr.
Blechstärke ist 3 mm.
4. Schnitt war bei uns ne ziemliche Schlammschlacht. Drum sieht der Trac von unten grad so dreckig aus. Bin grad am Maschinen putzen und warten für die nächste Saison.
Gruß Bernd
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2019 21:01 von Kramer714AS.)
14.11.2019 20:56
YTRAC04 Schwergängige Lenkung nach kurzer fahrt im MB-trac 1000 Zeki 6 1.613 30.11.2020 19:52
Letzter Beitrag: Euerl
YTRAC04 620/70-26 - fährt jemand diese Reifen auf einem MB-trac 1000/1100? W115 0 1.127 26.10.2020 18:14
Letzter Beitrag: W115
  MB-trac 1500, Bj. 84 - Bremsschlauch auf der Vorderachse während der Fahrt defekt Ulli1300 4 1.993 10.05.2020 20:58
Letzter Beitrag: Ulli1300
  Fährt jemand 420/70r28 auf einem MB-trac 65/70 resturator 1 1.557 26.01.2020 08:20
Letzter Beitrag: resturator
  Fährt jemand 16.9 R26 auf dem MB-trac Turbo 900 fasti 12 4.785 14.11.2019 22:01
Letzter Beitrag: Kettenhummel
YTRAC04 Fährt jemand das John Deere ATU auf dem MB-Trac ? Youngfarmer84 15 5.539 02.05.2019 21:26
Letzter Beitrag: Trecka
  Fährt jemand einen MB-trac 900 mit langem Anhängerbock? fasti 14 6.624 03.03.2019 23:41
Letzter Beitrag: TracTobi
  Benötigt man am MB-trac 900 ein Frontgewicht, wenn man einen Abschiebewagen fährt? Haumoaster 7 3.864 24.10.2018 12:43
Letzter Beitrag: Haumoaster
TTRAC01 Anhängerbremse am MB-trac 1400 turbo macht während der Fahrt dicht? Steinbock 2 2.165 05.07.2018 22:42
Letzter Beitrag: Steinbock
  Mb trac 800 - Muss bei gerade aus Fahrt Lenkrad nachdrehen larsniklas 9 6.805 28.11.2017 22:39
Letzter Beitrag: larsniklas
  Welche MBtrac haben die Schaltung in der Mitte, und welche seitlich ? Jim_69 3 4.405 01.07.2016 21:19
Letzter Beitrag: Jim_69
XTRAC15 Fährt jemand einen Randstreifenmäher am MB-trac 443? Steffen 0 1.866 26.06.2016 19:45
Letzter Beitrag: Steffen
  Was für Ladewagen fahrt ihr am MBtrac? trac 1300 6 4.512 11.06.2015 12:14
Letzter Beitrag: Koima
  Wer fährt noch Gitterräder am MB Trac? dsm 2 3.133 29.12.2014 23:23
Letzter Beitrag: dsm
  Fährt jemand Pflegebereifung auf 2,25m Spur beim MB-trac 1300? Kowalski 0 2.185 07.01.2014 22:04
Letzter Beitrag: Kowalski
