Themen: 10
10.12.2019, 21:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2019, 01:18 von
Bin seit heute stolzer Besitzer von einem 900er Turbo Baujahr 86
Natürlich hat er auch ein paar kleine Mängel.....
kennt von euch einer das Problem das der Heckkraftheber nur hoch geht wenn der Hebel schon fast ganz hinten ist und dann komplett. Somit ist es fast unmöglich etwas anzuhängen weil man kein Gefühl hat.
Danke Gruß
Stefan
Themen: 42
Nabend Stefan
Das Weh-Wehchen ist bekannt. Und zwar kommt das irgendwo aus der ecke des Positionsgebers an der Hubwelle.
Entweder ist die Plastik-Kurvenscheibe verschlissen die auf der Hubwelle ist, oder die Dämpferstange welche
über Kugelköpfe mit dem Umlenkhebel verbunden ist ist ausgeschlagen oder die Feder darin total erlahmt. Du muß
mal den Einlegeboden abnehmen und Dir diese Mimik mal genauer anschauen, da ist was faul.
Themen: 15
11.12.2019, 08:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2019, 08:48 von
MB vario.)
Hallo Stefan,
Du warst ja wohl besonders lieb, dass der Weihnachtsmann dir dein Geschenk 2 Wochen früher gebracht hat. Herzlichen Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.
Ist die Hydraulik evtl. auf Widerstandsregelung eingestellt? Dann hat man auch so ein Verhalten. Der kleine Hebel ganz am Sitz muss nach vorne unten zeigen. Ansonsten so wie Matthias geschrieben hat.
Gruß Erhard
Themen: 10
13.12.2019, 12:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2019, 12:11 von
Legendensucher.)
Vielen Dank für eure Hilfe! Habe die Platte abgenommen. Es ist nichts verschlissen oder ausgeschlagen. Es war einfach nur festgerostet. Alles zerlegt, entrostet, gut gefettet jetzt läuft es wieder perfekt
Vielen Dank
Stefan
