Getriebeumbau beim Unimog 2450
Dominik Fischer Offline
Ist öfters hier
Bewertung 5
VTRAC16 Getriebeumbau beim Unimog 2450
Hallo Zusammen,
Ich wollte mal nachfragen ob jemand Erfahrung hat mit dem Umbau auf
Splittgetriebe beim Unimog.
Die Firma Ultimog aus Lienen bietet ein Splittgetirebe / Overdrive für den Unimog an mit allen komponenten.
Ich bin am überlegen meinen Unimog 2450 Baujahr 2001 damit
auszurüsten.
Vielleicht hat ja jemand hier im Forum schon Erfahrungen gemacht.
Danke
Mb Trac , Leistung auf Reserve!!
26.01.2020 15:47
MauMog Offline
Bewertung 15
Beitrag #2
RE: Getriebeumbau beim Unimog 2450
Hallo Dominik .
Viele WoMo Fahrer bauen ein Splitt ein.
Da gibt es recht viele Händler die das machen.
Merex, Schelling, Hellgeth usw.
Das geht aber nur wenn du keine Zapfwelle brauchst.
Da das Splitt und das Zapfwellengetriebe den selben Einbauraum
besetzten.
Wenn es trotz Zapfwelle schneller sein soll könnte die Übersetzung im Differenzial geändert werden.
Oder in den Vorgelegen ginge es auch. Eine weitere Möglichkeit ist ein auf Handschaltung umgebautes
UG 100 einzubauen das ist 26% schneller als die bekannten UG 3/40 oder UG 3/65.
Der Vorteil des Splitts ist das sich nicht nur die Übersetzung ändert sondern auch die Gangzahl verdoppelt.
Gruß Oliver
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2020 21:14 von MauMog.)
26.01.2020 21:14
Ist öfters hier
Bewertung 5
Beitrag #3
Vielen Dank schon mal für die Infos,
Es geht mir nicht um die Geschwindigkeit, meiner läuft sowieso schon 100,
genau das brauche Ich nicht weil der 7. und 8. Gang deshalb ewig lang
sind.
Ok das mit der Zapfwelle wusste Ich nicht, aber Ich würde die auch nicht benötigen.
Das muss ich mir nochmal anschauen
27.01.2020 12:52
  425/75 R20 auf Felge 11x20 Super beim Unimog U1200? Jörgs427 2 980 31.12.2019 17:07
Letzter Beitrag: MauMog
  Gibt es beim Unimog U 406 Probleme beim großen Getriebe? Wolfgang E. 1 1.062 09.12.2019 07:23
Letzter Beitrag: Thesen Matthias
UTRAC02 Kontrolle des Getriebeöl beim Unimog U1000? MBVahle 1 2.178 15.12.2016 12:17
Letzter Beitrag: Unimog-Beck
WTRAC17 Sind die Zapfwellenkreuzgelenke beim MB trac kleine Baureihe und Unimog 406 gleich? Otti 2 2.000 03.02.2015 22:15
Letzter Beitrag: Otti
  Geschwindigkeitsreduzierung beim Unimog U1700 om352 1 1.933 18.12.2013 21:55
Letzter Beitrag: MB trac 1000 fan
VTRAC16 Motor im Unimog U1200 zieht beim Anfahren nicht richtig durch MB_turbo_900 9 6.987 24.04.2013 22:18
Letzter Beitrag: Jürgen
VTRAC16 Spannungswandler beim Unimog einbauen, aber welche ? mb_900_turbo 2 3.045 01.06.2011 21:44
Letzter Beitrag: stier68
