Themen: 5
Hallo Andreas,
hast du das Problem nur im 2 Gang ?
gruß Christian
Nur Knechte Fahren auf den Hinterrädern !
Themen: 3
Hallo Andreas,
Überdruckschraube an der Einspritzpumpe mal heraus schrauben und von hinten rein pusten mit dem Mund, sollte nicht durchlassen. Die Schraube sitze oben an der Pumpe, wo die Rücklaufleitung dran geschraubt ist.
gruß Jürgen
Themen: 27
22.04.2013, 19:30
das war es leider noch nicht, habe das Überströmventil erneuert.
Habe aber noch komisches fenomen festgestellt, wenn ich die Handpumpe an
der Förderpumpe losdrehe quasi zum pumpen dann läuft er fast normal.
Ich weiß auch nicht ob die Handpumpe oder Förderpumpe einen Schlag weg hat, das suchen geht weiter.
Bin für jeden Tipp dankbar!!
Gruß Andreas
Themen: 3
Hi,
dann würde ich noch die Handpumpe erneuern, mit den kleinen Feder und Ventile.
Saugseite und Druckseite je ein Paar. Die Ventile sehen so aus wie im Zylinderkopf nur ganz viel kleiner und aus Kunststoff.Mit der Zeit werden die rau von unten und dicken nicht mehr richtig ab.
Mfg
Jürgen
Themen: 1.246
(22.04.2013, 20:44)Jürgen schrieb: dann würde ich noch die Handpumpe erneuern, mit den kleinen Feder und Ventile.
Bitte die kleinen Ventile nicht vergessen!
Diese sitzen hier:
und sehen so aus (Teil 386):
Teilenummer dürfte in deinem Unimog die selbe sein!
Lass das aber bitte noch vorm bestellen kontrollieren!
Themen: 3
@andreas, kein Problem gerne wieder.
gruß Jürgen
