Suche Hilfe beim Schrauben? Kupplungsscheibe löst sich nicht?
Goliath Offline
Ganz neu hier
Bewertung 0
ZTRAC15 Suche Hilfe beim Schrauben? Kupplungsscheibe löst sich nicht?
[Bild: 3b7f49-1584982711.jpg]
Hallo liebe Trac Gemeinde,
meine Name ist Björn und ich komme aus BN.
Ende letzten Jahres habe ich mir meinen Traum von einem MB Trac erfüllt. Es ist ein ganz gut restaurierter 65/70 geworden.
In dieser Woche sollte der Trac endlich mal zum Einsatz kommen. Ich wollte mulchen.
Ab auf die Wiese, Hebel für Zapfwellenkupplung nach rechts, Hebel für Einschalten der Zapfwelle nachhinten....nee ging nicht. Zähne putzen war angesagt.
Also Motor aus, Hebel für Einschalten der ZW nach hinten, Motor an, Mulcher lief.
Der Hebel für die ZW Kupplung hatte keine Funktion.
Ab nach Hause und dieses Forum auf links gedreht. Dann auf Fehlersuche am Trac.
Luftdruck i.O.
Gestänge von ZW Kupplung fährt ein und aus.
Dann ist mir aufgefallen, dass irgendwer den Weg des Gestänges mit einem Stückmetall verlängert hat.
Das habe ich erstmal entfernt.
Der lange Hebel zur ZW Kupplung lässt sich von Hand gut bewegen.
Dann habe ich die kleine Klappe an der Kupplung gesucht, gefunden und aufgeschraubt.
Das was ich gesehen habe, solltet ihr auf dem Foto sehen (falls es geklappt hat, das Foto einzubinden. Mache das gerade zum ersten Mal.)
Aussage Vorbesitzer die Kupplung wurde erneuert.
Kann mir irgendwer sagen, was alles kaputt ist? Was muss ich neu machen? Was ist noch zu retten? Hat jemand eventuell Ersatzeteile?
Das Allerwichtigste: Kommt jemand aus der Nähe von Bonn und kann mir bei der Reparatur helfen?
Beste Grüße
Björn[/url]
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2020 18:14 von Hartmut.)
23.03.2020 19:13
udmoch Offline
Kennt sich schon aus
Bewertung 4
Beitrag #2
RE: Suche Hilfe beim Schrauben? Kupplungsscheibe löst sich nicht?
Hallo Björn,
herzlich willkommen hier im Forum.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn ich das Foto richtig deute, ist die in der Bildmitte zu sehende Ausrückklaue teilweise abgebrochen bzw. liegt nicht am Ausrücklager an.
Wenn meine Vermutung stimmt, trennt die Kupplung deshalb nicht mehr richtig.
Besorg Dir mal einen 2. Mann, der die Kupplung betätigt und beobachte diese dann.
Gruß aus Dortmund
Uwe
http://www.oldtimerhobby.com
http://www.oldtimertraktor.nrw
24.03.2020 09:58
Goliath Offline
Ganz neu hier
Bewertung 0
Beitrag #3
Hallo Uwe,
danke für deine schnelle Einschätzung und die nette Begrüßung!
Die Fahrkupplung funktioniert. Gänge lassen sich einwandfrei schalten.
Ich habe das Problem ausschließlich mit der ZW Kupplung.
Das was auf dem Foto zu sehen ist, ist meiner Vermutung nach eine Tellerfeder? Weiß nicht genau wie die Bezeichung ist. Ein Arm von der Druckplatte? Der scheint gerissen bzw. gebrochen.
Grüße nach Dortmund,
Björm
24.03.2020 10:11
Roby Offline
Moderator
Bewertung 57
Beitrag #4
Hallo Björn,
Herzlichen Willkommen im Forum.
Die Kupplung muss raus, vorne am Ausrückhebel der Fahrkupplung ,den man in der Mitte sieht, ist eine Auflage verdreht.
Bei den beiden anderen Hebeln von der Zapfwelle ,sieht man dass die Hebel gegen die Mitnehmerscheibe gedrückt werden.
Die Tellerfeder sieht man nicht ,die liegt zwischen den beiden Scheiben resp.den Druckplatten.
MB Trac 1000 Turbo Intercooler >> Fahrspass purSmile Smile
24.03.2020 14:42
Goliath Offline
Ganz neu hier
Bewertung 0
Beitrag #5
Diese Woche war es soweit.
Der Motor ist raus und der Kupplungsautomat ebenfalls. Für den Ausbau haben vom Motor haben wir mit 2 Mann knapp 4 Stunden gebraucht.
Die Fahrkupplung ist einwandfrei und tatsächlich neu reingekommen. Auf dem Reibbelag ist noch die LUK Schrift sichtbar.
ABER die Zapfwellenkupplung hat es böse erwischt.
Das Innereteil (der Zahnkranz der Zapfwellenkupplung) hat sich von der Scheibe gelöst. Vielleicht war die Scheibe einfach festgebacken und hat sich bei Last verabschiedet?!
Teile sind bestellt und wenn alles gut geht kann Klumpi ab nächste Woche wieder die Straßen unsicher machen :-)
01.06.2020 21:19
OTRAC12 Motor lässt sich kalt nicht von Hand drehen OM314 700K-Mauser 67 8.036 19.12.2021 17:14
Letzter Beitrag: gokarthermann
  Schrauben vom Halter für Lenkzylinder am MB-trac 800 lose bzw. abgerissen SuDi 5 792 02.11.2021 08:37
Letzter Beitrag: SuDi
NTRAC11 Zugmaul lässt sich nicht drehen am MB-trac 800? Trac JO 6 1.713 09.10.2021 22:38
Letzter Beitrag: 700K-Mauser
  Motortemperatur steigt nicht auf Betriebstemperatur beim MB trac 800 MB TRAC 800 1 9 2.069 17.04.2021 18:16
Letzter Beitrag: MB TRAC 800 1
  Hilfe beim Bremskraftverstärker im MB-trac 800 MS? MB TRAC 800 1 9 2.488 02.04.2021 11:45
Letzter Beitrag: holgi63
  Nicht einrückender Anlasser ausschließlich beim 1. Kaltstart - Fehlersuche?! greil 15 2.767 19.02.2021 19:45
  Kriechgang läßt sich nicht mehr ausschalten am MB-trac 700 k mog-marty 6 2.271 14.10.2020 15:03
Letzter Beitrag: mog-marty
  Kupplung trennt nicht richtig beim MB Trac 1500 1500MBtrac 9 2.556 28.09.2020 09:49
Letzter Beitrag: 1500MBtrac
  Müssen die Radnabe Schrauben mit Schraubensicherung montiert werden? Markus 280 2 1.286 20.09.2020 11:43
Letzter Beitrag: Markus 280
ZTRAC15 Getriebe Untersetzung lässt sich nicht schalten im MB-trac 800? Tomtulli 3 1.648 17.09.2020 14:01
Letzter Beitrag: trac 65
  Zapfwellenlagerbock löst sich immer selbsttätig am MBtrac 443 trac 1300 7 4.329 04.09.2020 09:44
Letzter Beitrag: Kramer714AS
  Zapfwelle lässt sich nicht auskuppeln am MB-trac 800 MS MB-Matze 2 2.053 04.07.2020 13:25
Letzter Beitrag: MB-Matze
  Getriebeoelkühler wird nicht warm beim MB-trac 443 MB-1300-1500 0 1.244 10.03.2020 08:34
Letzter Beitrag: MB-1300-1500
  In welcher Reihenfolge und mit welchem Drehmoment die Schrauben am Zylinderkopf anziehen? Axel 29 18.208 06.03.2020 16:18
Letzter Beitrag: Michael_78
  MB-trac 800 MS löst zeitweise die Bremse nicht schalkei 6 3.858 30.01.2020 10:46
Letzter Beitrag: greil
