Bördel an der Bremsleitung
Servus Leute
Wollte eigentlich nur die Bremsschläuche die von der Kabine an den Rahmen gehen erneuern. Aber einem war der Sechskant vom Nippel schon rundgewürgt so dass ich die Leitung kürzen musste.
Nun ist mir aber aufgefallen dass unterschiedliche Bördel an den Leitungen gibt.
Bei den neuen Leitungen sehen die Bördel nach DIN F aus.
Könnt ihr mir eventuell auch bei der Teilenummer von dem Bremsschlauch weiterhelfen, es ist eine 2 Kreisbremsanlage verbaut.
m.f.G.Hharald
anbei die Teilenummer des Schlauches, die Bördel am Trac sind Form E.
Servus Roby
Danke für die schnelle Antwort, dachte mir schon dass es Form F ist.
Nachdem bei dem Trac auch Bremsleitungen aus Kupfer verbaut waren, wer weiß was da noch Alles verbastelt wurde.
m.g.G.Harald
(Vor 11 Stunden)schrauber1962 schrieb:   dachte mir schon dass es Form F ist.
ich habs nochmal Fett geschrieben damit das E besser leserlich ist!
Natürlich ist es möglich daß im Laufe der Jahre irgendjemand etwas umgebaut hat.
Wenn der neue Schlauch da ist ,brauchst du dir die Form ja nur in dem Anschluss anschauen.
Letzter Beitrag von tracshop
16.10.2007, 18:08
Letzter Beitrag von 1300er
22.07.2007, 16:25
