Aufbau Werner Doppeltrommelseilwinde auf MBtrac 900 SS
Aktuell sind wir am Aufbau einer Werner C62 Doppeltrommelseilwinde/Rückeaggregat mit Polterschild auf unseren 900er Seitenschalter Bj. 83.
Das Rückeaggregat war ursprünglich auf einem 900er Mittelschalter verbaut und wurde so wohl auch bereits ab Werk ausgeliefert. Leider haben wir nicht jedes Einzelteil vom Umbau mitbekommen, wohl eher auch unmöglich.
Aktuell haben wir den Zentralbolzen vom Heckrahmen ausgezogen (M12-Gewinde eingebracht und mit Schraube/Mutter/Hülse ausgezogen) und den Heckrahmen abgebaut.
Kann uns jemand sagen, ob es seitens Werner für MB-Rahmenseitig Verstärkungen gab, wie diese aussahen und verbaut wurden?
Weiterhin rätseln wir über die Verbaurichtung der Zentralschraube vom Windenrahmen, da hinter dem FHS eigentlich nur Platz für Mutter/Schraubenkopf ist. Oder kommt hier wieder nur ein Bolzen rein?
Ich vermute, dass es auch hier Verstärkungsbleche zum Schrauben gab, da mir die 6er Wandstärke an der zentralen Stelle etwas dürre vorkommt und bereits ausgeschlagen ist.
Gruß Florian
hier die Originallen technischen Zeichnungen on dem Aufbau der winde von der Firma Werner und ein Bild von einem Aufbau.
ich hoffe es hilft Dir.
Reiner
Hallo Reiner,
Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort, das hilft schon mal ein ganzes Stück weiter!
Unsere Version hat nochmal einen Schwenkbogen, in welchem der Seilauslass mit einem separaten Hydraulikzylinder zusätzlich in der Höhe verstellt werden kann.
Interessant, das Zusatzblech Pos. 20 hatte der Mittelschalter auch an den Kraftheberarmen.
Grüße Florian
Gruß Florian
Anbei ein paar Bilder vom aktuellen Stand:
Für die Aufnahme des Zentralbolzen habe ich 15mm starke Stahlplatten bearbeitet:
Und verschraubt (hier noch provisorisch):
Fertig verschraubt , inkl. Distanzplatten an der Achse, Bolzen mit Lasche befestigt (inkl. M12 Auszuggewinde):
Winde drauf, Antriebswelle dran, vorher Ölwechsel mit SAE140:
Neu gefertigte, eingeklebte GG-Lagerbuchsen mit aufgearbeiteten Originalbolzen:
Neu gefertigte Lagerbuchsen:
Und alles verbaut (aktueller Stand):
Frage dahingehend:
Um den Kettenkasten der Winde unterzubringen, mussten die Gestänge/Hebelage der Regelhydraulik weichen.
Nun hängt die Regelstange frei und gibt Signale zum Heben/Senken des Polterschildes , unabhängig von der Hebelstellung in der Kabine.
Kann die Regelstange in Mittelstellung festgesetzt werden, um die reine Lageregelung zu erhalten?
Umklemmen auf einen anderen Standard-Hydraulikkreis wollen wir vermeiden, bzw. diese werden sowieso benötigt für die Fronthydraulik, bzw. zum Verstellen des Seilauslaufbockes.
Gruß Florian
Servus Florian
Sehr saubere Arbeit. Was dir so auch fehlt ist die Endabschaltung wenn das Polterschild ganz oben ist es würde immer weiter auf Druck fahren!. Generell sehe ich garkeinen Sinn darin das Polterschild am Regelsteuergerät zu lassen, da dir so die Funktion dich ordentlich abzustützen (was einer der großen Vorteile gegenüber einer herkömmlichen 3 Punkt Winde ist) fehlt!?
Soll der Trac ab und zu auch noch Landwirtschaftlich genjutzt werden? Ansonsten würde ich das Regelsteuergerät rauswerfen.
Lg Peter
Hi Florian, ich hab 2021 eben falls die Werner Doppelwinde auf meinen 800 MS montiert und musste ebenfalls den Halter des Gestänges demontieren Weil sich der Haltebügel mit dem Kettenkasten in die Quere kam.
Da ich aber ungern auf die Regelhydraulik verzichten wollte habe ich kurz um den Halter eingekürzt und an den Rahmen geschweißt ( Ich weiß daß es dem ein Oder anderen jetzt nicht passt aber das ist mir wurscht  Tongue ) somit funktioniert das wieder allerdings habe ich noch zwei Drei-Wege Kugelhähne eingebaut das ich die Dreipunkthydraulik auf Doppelwirkend umstellen kann da bei mir das Rückenschild in der Dreipunkthydraulik sitz .
Gruß Jan
Holz macht Glücklich 😁
Hallo Peter und Jan,
Danke Euch für die ausführliche Info, da müssen wir uns nochmal mit beschäftigen, was da am Sinnvollsten ist.
Habe über die Suche auch noch weitere hilfreiche Beträge/Erklärungen gefunden.
Für den reinen landwirtschaftlichen Einsatz steht noch der 1000er Trac zur Verfügung.
@Jan: hast du Bilder davon, bzw. auf welchen Kreis hast du die Kugelhähne dazu gehängt? Sprich hier wird nicht der Regelhydraulikkreis verwendet, sondern ein Standardkreis?
Gruß Florian
Hi Florian, ja wird ein Zusatzkreis verwendet hab hinten eh 4 x Doppelwirkend , ich schau das ich am WE mal Bilder mache sitz alles unter einer Abdeckung.
Gruß Jan
(08.05.2025, 13:21)Bobber schrieb:  Hallo zusammen,
Hallo Bopper,
An unserem 900 SS mit Kran war von Werner so ein ähnliches Blech verbaut , wie du es gemacht hast.
Bis Bj 87 gab es den Rahmen Verstärkt SA T36050, diese beinnhaltet, beim 800 den Rahmen vom 900. Dieser ist 5mm am C Profil größer.
zusätzlich an der Quertraverse (Rohr) vom Heckaufbaurahmen wurde ein Zusätzliches Rohr eingeschweißt und mit Rosetten verstärkt.
Eine Möglichkeit zum Anschluß der Rollenbockverstellung , an Ventilzeile 4 ein elektrisches 6/2 Wegeventil einbauen. Du Brauchst ja nicht Heckkraftheber und Rollenbock gemeinsam.
Viele Grüße und viel Spaß beim Fahren.
Christian
Hallo Christian,
Danke dir für die ausführliche Antwort und Inspiration, das ginge natürlich auch!
Momentan ist die Idee, das Regelsteuergerät nicht mehr zu verwenden, sondern doch auf beide Zusatzkreise umzusteigen. Um an der Fronthydraulik einen Mulcher zu verwenden, dazu kann man dann die Steckverbindung im Heck zum Rollenbock verstellen einfach trennen.
Gruß Florian
Hi zusammen,
mal einen aktuellen Stand der Dinge:
Neue Version der Propellerrollen verbaut, Heckkotflügel mit Halterungen und neuer Verkabelung/Steckdosen:
Frontunterfahrschutz montiert:
Hydraulikansteuerung der Hubzylinder von Regelsteuergerät auf zweites doppeltwirkendes Steuergerät umgebaut, dazu die ehemalige Druckleitung und drucklosen Rücklauf umgeklemmt. Im Heck ist alles gleich geblieben. Zusätzlich Kugelhähne zum Absperren (Polterschild ausgehoben), wenn nur die Fronthydraulik benötigt wird:
Ehemalige Druckleitung vom Regelsteuergerät mit (vorhandenem) Schlauch in den drucklosen Rücklauf geführt (bei ggf. Fehlbedienung, um keinen Druck aufzubauen):
Nach ein wenig Testlauf innerhalb der Werkstatt zeigten die Steuergeräte Undichtigkeiten , zuerst alles zerlegt und gereinigt (möglicherweise das erste Mal) , dann die O-Ringe und Stützringe zwischen den Steuergeräte erneuert, alles montiert und probiert, dann zeigte sich noch ein Leck an der Welle vom Impulsgeberhebel, diese sitzt im Oberteil des Regelsteuergerätes.
Hier eingelesen und zerlegt , der Hohlspannstift musste ausgebohrt werden:
Danach nach 9-monatigem Werkstattaufenthalt raus, die Winterreifen montieren :-)
Dann mal ein Päckchen angehängt, Weltklasse!
Und wieder Handlungsbedarf festgestellt, Membrane der linken Seiltrommel gerissen:
Aufarbeitung des Membranträgers und der Kupplungsdruckplatte, durch den fehlenden vollen Anpressdruck durch die Membrane zieht diese Seite nicht genug.
Zum Glück ist die Drehmaschine groß genug
Teile bestellen . . .
Gruß Florian
(09.12.2025, 14:27)Bobber schrieb:  Aufarbeitung des Membranträgers und der Kupplungsdruckplatte, durch den fehlenden vollen Anpressdruck durch die Membrane zieht diese Seite nicht genug.
gibts auch ein Foto vom Innenleben der Winde?
Gibts noch Teile zu kaufen oder ist das mittlerweile schwierig?
Uli
