10.10.2026, 16:54
Hallo zusammen.
Habe seit Montag ein Problem mit meinem MB trac 800 Mittelschalter Bj. 79.
Habe den Trac nach Hause geholt von meinem Bekannten wo ich den Trac unterstellen kann. Erst lief alles noch gut, doch dann auf einmal ging die Drehzahl runter im 8 Gang. Im 7. Gang konnte ich dann mit voller Drehzahl weiterfahren bis nach Hause, bestimmt noch 5 km. Habe dann zu Hause ein wenig Rangierarbeiten gemacht, alles kein Problem. Wollte dann heute morgen probieren ob das Problem wieder auftritt. Bin dann ca. 8 km gefahren im 8. Gang mit Vollgas, aber dann auf einmal ging die Drehzahl wieder runter. Bin dann im 7. Gang nach Hause. Habe dann die Dieselleitung vom Tank zum Grobfilter neu gemacht, habe vermutet dass die Leitung nicht immer ganz offen ist. Konnte den Motor dann starten ohne großartig die Handpumpe zu nutzen, dauert ein wenig bis er dann richtig lief, lief dann aber gut. Schließe daraus dass die Dieselpumpe richtig funktioniert. Konnte dann ca. 4 km im 8 Gang bei Vollgas fahren. Bis dann die Drehzahl wieder zusammen gebrochen ist. Erst ging es dann noch im 7. Gang wurde dann aber auch schlechter, ging dann soweit dass ich nur noch mit Mühe und Not wieder nach Hause gekommen bin im 6. Gang und zum Schluss mit Problemen im 5. Gang.
Selbst wenn ich im Leerlauf war und Vollgas gegeben habe ging die Drehzahl nicht mehr hoch. Der Dieselmotor ist nie ausgegangen, hörte sich für mich immer so an als ob er nicht genügend Diesel bekommt.
Ich glaube das es damit zusammenhängt dass es schlechter wird wenn er warm wird.
Hat einer von Euch sowas auch schon mal gehabt?
Wie würdet Ihr weiter vorgehen an meiner Stelle? Kann man irgend etwas messen? Der Grobfilter ist sauber, also keine Verschmutzung im Diesel.
Würde mir nächste Woche noch mal die Dieselfilter anschauen, macht aber für mich keinen Sinn dass die zu stark verschmutzt sind, denn dann dürfte doch die ganze Zeit nicht genügend Diesel da sein, oder?
Schon mal Danke für eure Hilfe.
