Kabel in der linken A-Säule der Kabine
YTRAC04
Hallo Leute!
Ich möchte das Kabel welches in der linken A-Säule (Kabine der mittleren Baureihe) läuft ausbauen.
Leider bewegt es sich nach kurzer Zeit keinen cm mehr.
Hattet Ihr das Problem auch schon mal bzw. habt Ihr einen Tip für mich?
Danke
Andi
Hast du oben die Dachkonsole weggeklappt und geschaut wo es oben harkt?
Was ist es denn für eine Leitung? Strom für die oberen Scheinwerfer?
YTRAC04
Die Leitung läuft vom Verteilerkasten im Kabinenboden die A-Säule hinauf und versorgt alles was im Dach ist (Lüftung, Lichter, Radio). Sie besteht aus ca 20 einzelnen Kabeln und kommt oben hinter dem linken Arbeitsscheinwerfer aus dem Holm.
Achja stimmt, die neueren haben ja im Kabinenboden noch einen Verteilerkasten.
Ich weiß es nicht sicher, aber geht von da nicht auch noch ein Kabel durch den A Holm hoch und dann unter der Windschutzscheibe durch den Holm in die Armaturen?
Vielleicht hakt es an dem Kabel? Ich schau mal in der EPC nach,
Ansonsten würde ich mal versuchen ruckartig zu ziehen.
Mehr Kabelstränge habe ich nicht gefunden, zumindest Bildlich in der EPC
[Bild: attachment.php?aid=208]
[Bild: attachment.php?aid=209]
Im Querholm unter der Frontscheibe laufen keine Kabel, dieser Querholf hat keine Verbindung zur A-Säule (da ist kein Loch drin).
Ich denke MB hat da gleich doch im Holm das Kabel für die Spiegelheizung lose verlegt, und das zwickt sich jetzt im Holm ...
hallo,
Gibts so bilder auch für den 900 turbo bj 84.
wolte arbietschwinwerfer dran machen. an die kodflügel.
weiß nur nicht wie ich die kabel verlegen soll.
MFG. Timo
Ist gleich zum 900ér...
Kleine Änderung zwischen den Baujahren, sonst aber identisch...
Aber das man die Kabel durch die Holme ziehen kann muss man auch ohne die Bilder wissen...
Wo habt ihr die schalter für die zusatzscheinwerfer bei der großen baureie hingemacht wen neben dem radio schon ales belegt ist?
Gruß Markus
Ich habe einfach einen Zweistufenschalter eingebaut, dann hast du die
Möglichkeit auch mit weniger Licht zufahren.
Oder du kannst die Scheinwerfer erst hinten und dann vorne schalten.
Mfg U425
MB 1800 12075h, MB 1800 6200h
U 1500
CR 8.80 9,15m
Fendt 828, Fendt 724, Fendt 820
Holmer TD5/40 Bj.2022
wie zieht ihr den die kabel durch die säulen..??
ich bekomm die da nicht mehr durch weil das alles so voll ist.
erbitte um antworten..
