Themen: 25
26.06.2008, 23:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2008, 23:54 von
Suche für meine Unterlenker eine Stabilisatorstrebe um problemlos eine Heckschussel anachliessen zu können.
Eine Kette und Spannschloß hilft mir ned viel.
Vielleicht kannmir jemand einen tip geben.
Adi-Johannes
Themen: 24
hallo,
wir haben ein stabilisator selbst gemacht
für unsern MB trac 65/70.
gruss Sascha
P
MB trac 65/70,65/70,900,1000,1300,1300,1500,1600, Unimog 1000 Agrar
-->Facebook: Rexinger-Maislabyrinth <--
Themen: 47
schön und gut, bietet jedoch keinen seitlichen Freigang z.B. bei angehängten Ackergeräten die nicht starr geführt werden!
Aber ich weiss auch nicht was die tatsächlichen Einsatzzwecke sein sollen.
Jürgen
Themen: 12
Hi,
Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man Geräte wie -flug etc anhängt, dann macht man die Streben sowieso ganz raus (natürlich nur auf dem Feld).
Von den beweglichen streben (die auf der Rechten) halte ich nichts - da liegen bei uns schon 3 stück rum - die alle Kaputt sind.
Fürs Mähwerk wo man die Unterlenker exakt immer in der gleiche Position haben muss, hab ich einen Rechten auf die richtige Länge eingestellt (mit dem Schweisgerät) und nach dem Anhängen zieh ich den linken Spanner richtig auf Zug - dann bewegt sich nix mehr.
Was nicht geht ist ohne Gerät und ohne Streben fahren, da macht man seine Reifen kaputt
gruss
michi
800,1000,1500
Themen: 63
@Michi
Zitat:Was nicht geht ist ohne Gerät und ohne Streben fahren, da macht man seine Reifen kaputt
das versteh ich nicht. Ab Werk gab es doch nur eine Strebe. Meiner (900er) hat auch nur eine bei 1,65m Spur. Da schlägt nichts an die Reifen
Gruß frank
MB Trac - Klasse statt Masse
Themen: 124
...in der Regel hat man dann aber auch eine Ackerschiene oder eine Distanzfeder montiert. Grüsse Marcus
Themen: 12
Hi,
also bei unseren beiden Tracs waren zwei streben dabei - rechts eine, die man von beweglich auf starr umstellen konnte und links eine starre - die wie ein Spanner aufgebaut ist (so ähnlich wie ein oberlenker).
Bei unseren Reifen 540/65 R28 mit 1800m Spur schlagen die gegen Unterlenker gegen die Reifen - wenn man keine strebe drin hat.
Ich kenn keinen der sich die Arbeit macht nach jedem Abhängen eines gerätes wieder die Ackerschiene dran macht. Und die Federstange hält keine 22 Jahre harte Arbeit aus.
gruss
michi
800,1000,1500
Themen: 111
Hallo Freunde der Zugkraft,
beim 440 und 441 gab es standardmäßig rechts die arretierbare Seitenstrebe (in zwei Ausführungen, einmal die geschlossene Rohrkonstruktion, einmal die offene Flachstahlausführung).
Optional als Zubehör gab es für links ein starres Spannschloss mit Kontermutter. Damit kann man die Unterlenker ganz gut fixieren.
Die 3 MBtrac-Grundsätze:
woraus folgt:
Themen: 25
vielen Dank für die vielen Antworten.
Hab mir einen handelsüblichen Oberlenker bestellt dem ich zwar ein Kugelgelenk abschneiden werde und eine U-form anschweissen werden muß.
Hab mir beim Löw Roland einen Nachbau Stabilisator gekauft aber der passt hinten und vorne nciht und zusätzlich ist er zu lang.
Also, der Tip mit einem Handelsüblichen oberlenker hat gepasst.
Danke nochmal
Adi-Johannes
Themen: 9
Hallo Leute,
ich hatte das gleiche Problem bei meinem 1000er, allerdings waren bei mir auf beiden Seiten die verstellbaren Streben als ich ihn gekauft habe. Ich konnte bei den meisten Geräten nicht starr stellen, da die Gewinde nicht lang genug waren, also hab ich mir zwei neue, längere Gewinde aus 42CrMoS4 gedreht, und diese an Stelle der Alten eingeschweißt.
MfG Alex
Themen: 24
30.06.2008, 12:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2008, 12:55 von
MB trac Sascha.)
hundmb-trac schrieb:Hallo,
Jürgen
hallo
wir benötigen die stabilisaotorstrebe, wenn wir mit unserem MB trac 65/70 und mit unserem alten Deutz (baujahr `58) zu oldtimertreffen gehen-(bzw. fahren
) dennn unser deutz stellen wir auf einen alten wohnwagen und dieser wird an der ackerschiene angehängt wäre da dann keinen ...sterbe würde der anhänger mit unserem Deutz vieleicht umfallen und dies wär nicht schön
(siehe kleines bild links oben)
gruss Sascha
P
