Themen: 17
10.09.2008, 21:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2008, 21:28 von
servus,
hab an meinem MB-trac 1600 folgendes problem habe heute seit längeren mal wieder transportarbeiten mit meinem trac erledigt und da ist mir auf gefallen, dass hinten rechts die bremse nicht löst bzw warm wird...hatte vorher noch nie dieses problem...was könnte die ursache sein oder was würdet ihr als erstes prüfen?
mfg michael
Themen: 109
10.09.2008, 21:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2008, 21:53 von
holgi63.)
Hallo Michi,
schätze mal, dass Du um ein Öffnen des "Corpus Delicti" nicht umhinkommen wirst.
Mögliche Ursachen gibt es viele, aber die Wahrheit zeigt sich schon, wenn die Bremse offen ist, jetzt aus der Ferne ins Blaue zu vermuten, bringt wenig.
Sei vorsichtig, wenn Du das Rad abbaust, dass es Dich nicht erschlägt!
Mach das nach Möglichkeit nicht allein!
Der Rest ist nicht schwierig und durchschaubar:
Viel Erfolg!
Die 3 MBtrac-Grundsätze:
woraus folgt:
Themen: 0
Tracmichi schrieb:servus,
mfg michael
.... das Kunststofflager jener Welle, die durch den Federspeicherzyl. gedreht wird.
lg.
Klaus
Bei Vielem hier kenn ich mich nicht aus.
Darum schreib ich auch nicht Darüber.
Themen: 43
ich würde sagen das Lüftspiel der Bremse muss eingestellt werden, insofern die Betätigungszylinder richtig öffnen..
Jürgen
Themen: 42
Hallo Michael
Wahrscheinlich ist das Schwenklager von der Welle welche der Feder-
speicher dreht festgerostet. Hier muss man die Bremstrommel abbauen
Welle raus und dann das Schwenklager ausbauen mit Rostlöser gangbar
machen und neu einfetten. Achte darauf das bei der Demontage die
verzahnung wieder auf die selbe Stellung kommt wo sie war. Das
Lager ist direkt am Planetengetriebe angeschraubt. Kommt schon mal
öfter vor.
Gruss Matthias
