Themen: 26
hallo,
unser trac verliert unwarscheinlich schnell luft,also nach einer nacht ist der druck schon unter 6 bar.
Außerdem kommt es mir fast so vor,als würde der kopressor unter 2000touren gar nicht pumpen(so langsam geht das)
:mad:
der kompressor schmeisst glaube ich auch hinten öl mit raus,deshalb glaube ich ,dass der kompressor kaputt ist...
wo verlieren die tracs meistens luft und kann man einfach die betreffenden leitungen erneuern..??
womit muss ich preislich bei einem neuen kompressor rechnen..??
MB-Trac----nicht umsonst der Mercedes unter den Traktoren
Themen: 26
hallo,
@wolli,soweit ich weiß löst der federspeicher doch nur bei mindestens 6 bar oder,auch wenn man dann losfährt hört man manchmal auch noch die bremse quietschen...
also unter 6 bar fahre ich nie los, weil da noch die warnlampe an ist.....
Themen: 75
Servus Philipp
ich mach das im Sommer immer so:
Rein in die Maschinenhalle,
Trac starten,
Mähwerk in die Höhe,
aussteigen,
Zugentlastungsfedern einhängen und Tor öffnen,
rein in den Trac und losfahren,
dann hat er 4 bis 4,5 bar wenn er vorher bei null war.
Bei mir war immer die Einkreisbremsanlage undicht und so stand er über nacht mit fast 0 bar auf beiden Kreisen da.
Auch wenn die rote Lampe noch leuchtet kann man u.U. schon losfahren, so genau ist die auch nicht. Außerdem hört man ja wenn der Federspeicher aufmacht.
Also ruhig Blut. 2 bar Verlust über Nacht ist harmlos.
Gruß Wolfgang
Themen: 26
hallo,
also wenn ich das so lese dann sieht das bei dir wirklich noch schlechter aus.
also bei uns hatte ich noch nie unter 4 bar-der bleibt meistens bei 6 bar und nur wenn man den kessel entwässert geht der noch weiter runter, oder wenn der gaaanz lange steht...
Themen: 53
Wenn mein Trac steht mit Allrad eingeschaltet dann ist er in einer halben Stunde schon unter 6 bar ich fahre nur los wenn die kontrollampe aus ist. Aber wenn der Trac mal zwei Nächte steht ist der Kessel ganz leer.
Tobi
Der Beste Schlepper auf dem Betrieb hat 2 beine..
Themen: 1.242
Ich war gerade ein bisschen in meinen trac Unterlagen und Werkstattbüchern am Schmökern, da fand ich dies:
Die Druckluftanlage ist dann dicht, wenn bei 8,1 bar Abschaltdruck der Druckverlust innerhalb 10 Min. nicht mehr als um 2% des Abschaltsdruckes, das ist 0,16 bar, beträgt. In einer stunde wären das 0,96 bar (~1 bar).
Also wenn der druck nach einer stunde noch bei 7 bar ist, gilt die anlage bei Mercedes als dicht.
Gruß Hartmut
Themen: 81
ich denke auch, dass Du ganz gut dabei bist, wenn der Trac über Nacht noch 6 bar hat.
Frage an alle: man kann doch auch die Luftanlage mit dem ganz normalen Kompressor aufpumpen (natütlich nur beim Start)- welcher Anschluss ist zu nehmen, der Gelbe oder der Rote? Oder geht auch der Einleitungsanschluss?
Gruss Alex
MB Trac - "4"ever !!!
Themen: 1.242
Normal über den Roten Anschluss (Vorratsleitung), geht beim trac aber nicht, weil er noch ein Überströmventil vor dem Kessel hat. Also wenn du was willst musst du direkt an den Kessel, oder Reifenfüllanschluss am Kessel. T-Stück, Druckluftdose und schon kannst dem Jungen 10 bar verpassen...
Gruß Hartmut
Themen: 53
Ist bei mir genau gleich
