Themen: 30
12.01.2009, 20:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2009, 22:44 von
Servus zusammen,
ich hab da mal eine Frage wegen dem nachrüsten einer Druckluftbremsanlage für Anhänger.
Beim 700er Bj.82 ist der Bremskraftverstärker vorne rechts an der Kabine.
Beim 800er Bj.78 ist er unten im Rahmen eingebaut.
Vom Bremskraftverstärker geht eine 6mm Leitung zum Armaturenbrett
dort wird der Bremsdruck angezeigt.
1. wird diese Leitung zum ansteuern des Anhängersteuerventils verwendet?
2.Passen die (Teile, Steuerventile) vom 800er zum nachrüsten in den 700er?
Die Handbremse wird ja von beiden mechanisch angezogen
vorab schon vielen Dank für eure Hilfe
Schorsch
MB Trac und es geht vorwärts
Themen: 124
Hall, besorg dir am besten den RepLeitfaden, da sind die Druckluftanlagen erklärt. Ersatzteile findest du im EPC odr unter detali.ru.
Grüsse Marcus
Themen: 12
hi,
ich bin mir nicht ganz sicher wie es beim 700er ist.
Beim 800 und beim 1000er wird das anhängersteuerventil über eine öldruckleitung angesteuert. Die du genau so entlüften musst wie einen Bremssattel.
gruss
michi
800,1000,1500
Themen: 30
Servus Michael,
danke für deine Antwort.
Man müsste halt dann ein T-Stück in die Ölleitung einbauen.
Nun stellt sich die Frage zwischen Bremspedal und Bremskraftverstärker oder Bremskraftverstärker und Radbremszylinder
Schorsch
Themen: 12
hi,
also fals das beim 700 genauso ist- dann zwischen bremskraftverstärker und radbremszylinder.
ich könnte mir aber vorstellen, dass da mb schon ein t stück oder eine ähnliche abzweigung eingebaut hat. vielleicht findest ja was
gruss
michi
800,1000,1500
Themen: 27
13.01.2009, 13:06
Hallo Schorsch.
Bei unserem 700er ist unter der Kabine hinten rechts an der Querstrebe vom Rahmen eine Art T-Stück verbaut, das 4 Anschlüsse hat. Einer kommt vom Hauptbremszylinder, einer geht zur Vorderachse, einer zur Hinterachse und der letzte zum Anhängersteuerventil, dass hinter der Wartungsklappe sitzt. Dürfte eigentlich bei allen vom Prinzip her gleich aufgebaut sein, also einfach mal den Bremsleitungen nachgehen.
Hoffe dir etwas geholfen zu haben.
Stefan
MB trac - Ich bremse auch für Fendt!
