Themen: 30
13.01.2009, 21:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2009, 21:16 von
Servus Tracer,
leider musste ich heute feststellen das mein Trac am Ventildeckel wo die Dieselleitung reingeht etwas Öl rauskommt.
Hab das noch nicht offen gehabt, wie bringe ich das wieder Dicht?
Schorsch
MB Trac und es geht vorwärts
Themen: 7
Hallo Schorsch,
wenn Du die Schraube herausdrehst ist direkt dahinter eine Metallscheibe
und eine Dichtung. Die Dichtungen und die Scheibe sind geschlitzt, das
heißt Du kannst ohne die Einspritzleitung zu demontieren eine neue
Dichtung einsetzen. Versuch auch mal nur einfach die Druckschraube etwas mehr anzuziehen, vielleicht wird es dadurch wieder dicht.
MfG thomas eberhard
Themen: 1.242
13.01.2009, 21:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2009, 21:30 von
Diesel kommt dir da entgegen? Normal ist das doch eine Öldichtung?
Sollte da wirklich Diesel kommen, würde ich mal nach "der!" Ursache schauen.
Den Reperaturweg der Dichtung hat dir Thomas ja erklärt. Ist ein wenig fummelei
Themen: 30
Hartmut "Dieselleitung" und schwarzes Motorenöl kommt raus.
Thomas das mit geschlitzter Dichtung und Scheibe ist dann gut zu machen ohne großem trara.
danke für die Info
Schorsch
