Themen: 1
02.10.2016, 13:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2016, 20:05 von
habe Undichtigkeiten am Regelsteuergerät und Fehlfunktion der Regelhydraulik am 900 Turbo (Ms).
Wer weiss eine gute Adresse zur Instandsetzung von dem Teil ?!
Oder hat jemand das Regelsteuergerät scho mal zerlegt u.selbst abgedichtet ?!
Wie sind die erfahrungen dazu?!
Beim DW Steuergerät geht des ja ganz einfach u. is danach au immer dicht.
Mehr Leistung Mehr Sicherheit Mehr Nutzen --->>> MB Trac
Themen: 23
Ich habe eine Rep-Anleitung als .pdf auf dem PC, kann ich dir schicken wenn du willst.
mfg Harald
Themen: 1
02.10.2016, 21:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2016, 22:19 von
hallo alex,
sorry, dass ich no ned wirklich kapiert hab, wie des hier alles im forum funktioniert, i hab au ned so wirklich viel zeit für´n pc,
gelobe besserung,
trotzdem danke für den link, ich schau da mal rein,
gruß hans
Themen: 63
@Harald
Da bin ich hellhörig geworden! Meines sifft auch wie die Hölle.
Kannst Du mir die PDF evtl. auch zukommen lassen?
Wäre echt nett!
Gruß frank
MB Trac - Klasse statt Masse
Themen: 15
Moin Tracler,
Ich habe mein Regelsteuergerät auch abgedichtet. Dabei habe ich auch die Stellhebelwelle abgedichtet. Nur leider fällt mein Stellhebel während der Fahrt nun immer runter. Müssen die Tellerfedern alle gegeneinander auf der Welle sitzen?
Gruß Christian
Themen: 7
12.03.2017, 11:37
in der Instandsetzungsanleitung von Roby, auf Seite 15/Bild 28 sieht man die Einbaulage der Tellerfedern von der Schaltwelle! So sollte es funktionieren!
mfg Reinhard
Themen: 1.243
12.03.2017, 12:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2017, 12:21 von
(12.03.2017, 06:28)Roby schrieb: Hallo,
die Tage hab ich bei der Suche nach Ersatzteilen die Reparaturanleitung für das Regelsteuergerät online gefunden,hier der Link dahin:
https://www.yumpu.com/de/document/view/2...toren-und-
Moin Roby,
Die Anleitung hatte ich letztes Jahr auch schon gefunden als es für mich Interessant war.
Nur leider kommt man ohne Spezialwerkzeug (Ventilsitz des Senkventil nachfräsen, neue Ventile einschleifen usw...) und einem Prüfstand nicht weiter.
Lediglich das äußerliche abdichten klappt natürlich.
Sollte das Steuergerät aber innerlich undicht sein (Heckkraftheber fängt mit Last an zu tanzen), kommt man wohl leider nicht um einen Spezialbetrieb umher.
Hier gibt es aber mittlerweile dann schon 3 Adressen die das können:
- Stefan Weddige
- Fricke/Granit Parts
- Mauch Hydraulik
Themen: 1.243
Stimmt Roby!
So gesehen hast du natürlich Recht, und deine Information ist hier richtig aufgehoben.
Ich wollte nur damit sagen/ergänzen, das in den meisten fällen eben nur äußerlich abgedichtet wird, obwohl das Hauptproblem meistens bei dem Senkventil liegt.
Da kommt man aber nur hinter, wenn man "schwere" Lasten im Heckkraftheber hat.
